Электронная нагрузка для LED драйвера
Добрый день.
Нужна схема электронной нагрузки для проверки led драйверов мощностью до 60-100 Ватт(токи от 0,1 до 1 А)
Поиском пользовался, но есть сомнения, что обычные электронные нагрузки не подойдут.
У нас тут стоит электронная нагрузка АТН-8311. Но с ней не получается подружить драйвера.
Дали задание сделать рабочую)
а в чем именно состоит суть проблемы несовместимости нагрузки и драйвера?
Наш драйвер не стартует на этой нагрузке. На всех доступных режимах(постоянное сопротивление, ток или мощность)
И сама нагрузка пищит, как будто нет питания от источника
Эта должна дружить с led драйверами?
http://cxem.net/pitanie/5-278.php
Изменено пользователем Swazzi
проблема видимо не в нагрузке, а в драйвере. Сама нагрузка при нулевом потенциале на входе может иметь большое сопротивление, а драйвер просто не чувствует нагрузки на входе и не запускается. Попробуйте параллельно входу нагрузки поставить резистор с тумблером. И когда вся эта канитель запустится и выйдет на устойчивый режим, просто отключить резистор, чтобы не мешал и дальше уже работать только нагрузкой
Вот сжег второй электролит.
Драйвер 30Вт, 0,7А (40 вольт)
Выставляю на нагрузке режим 30 вт. Драйвер запускается, но в режиме 0,35А (80 вольт). На ходу кручу ручку регулировки мощности, пробегаю от 25 до 35 Вт. Ищу что-то типа резонанса. Не выходит. Ток не поднимается до номинального.
Естественно электролит на 63 В умирает через секунд 30.
естественно ничего не заработает. У вас нагрузка в режиме CP
поставьте CV и выставите ограничение по мощности в настройках. А в настройках режима поставьте вольт 50 для начала
это чтобы настроить ток ограничения
а потом ставьте СR и смотрите работу нагрузки на нужном диапазоне сопротивлений. В методике могу ошибаться, так как ваш драйвер мне не известен
пропал. Значит заработало )
К сожалению CV не поддерживается в этой замечательной-такой-сякой нагрузке.
Через резистор и тумблер попробовали. Не пошло.
Да мы тут уже поняли, что на этой штуковине у нас ниче не запуститься, поэтому нужно сделать другую самому. От чего плясать??
а режим CR тоже не поддерживается?
сдается мне вы прибором пользоваться не очень научились. Приборчик то хороший
От ВАХ характеристик и моей ссыки.
Не не, университет я уже забыл.
Хотелось бы сразу к делу.
Это должна завестись?
CR есть. Выставляли 61 Ом. Нагрузка пикает, как будто нет источника.
Ну да не научились, кто-то потерял инструкцию.
вот тут вот с резюком и надо пробовать
но вообще неплохо было бы сперва на резюке попробовать, запускается ли источник вообще
от типа электронной нагрузки тут мало что будет зависеть, так что не заморачивайтесь. Пробуйте запустить источник
. Зря,задача намного бы упростилась,вплоть до такой схемы
http://pryriz.org.ua/Shema/003.htm
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я превосходненько настраиваю драйверы для светодиодов на аналоге мощного стабилитрона и горя не знаю.
Схема:
Стабилитроны использовал "бросовые" (жалко выбросить было) Д814А. Если же использовать по 3,3 В, а первый (VD1) - на 2,7 В - получится как раз очень близко к падению на белых светодиодах.
Эти "электронные нагрузки" - не для подобных задач.
Коммутировать цепочку последовательно соединенных стабилитронов. Неужели по фото не видно???
А вообще-то, при таких тупых вопросах, лучше сложить лапки и сразу же тонуть. Всё равно толку не будет. Даже с общей помощью.
думаю с такой теоретической базой вам не стоит драйвер мучить
обратитесь к специалистам
вообще лексикон очень напоминает школьника... ну или сотрудника сколково, у которого лаборатория как в космос, а он там аэродинамику китайского тапка изучает
я тут кстати погуглил немножко на этот ник (уж больно приметный). Стилистика одна и та же. Что позволяет сделать соответствующие выводы
фрагмент диалога
- что пишет терминал?
- у меня нет возможности подключиться к терминалу
занавес
я вот даж не знаю, толи это мне так везет, толи этот ник - диагноз
http://www.drive2.ru/b/188971/
Специалисты мне и дали задание, сделать прибор несложный.
@/// наш измерительный прибор показывает пульсации высокие///@ --- это каким таким прибором ты смотрел "пульсации" и КАК ?
Самодельный прибор, как он работает, я пока не разобрался. Подключается в разрыв источника и нагрузки.
Где тут кнопка пожаловаться на сообщение? или тут все заодно?
"...Самодельный прибор, как он работает, я пока не разобрался. Подключается в разрыв источника и нагрузки...." - понятно, очередной ламерский бред ... тему - в Помойку!
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
