Ибп Для Газового Котла
Здравствуйте, делал ли кто-нибудь ИБП для газового котла? Интересует с двойным преобразованием, т.е. чтобы выход не зависел от изменения напряжения в сети.
Пока в голове такая схема: выпрямитель, понижающий ШИП, батарея в буфферной режиме, ВЧ полумостовой инвертор повышающий до 310, выпрямитель, мостовой инвертор сетевой частоты с аппроксимацией синуса (3х ступенчатой). Нужен всего-лишь на 200Вт
Самое главное как котел относится к аппроксимации? Там есть какой-то двигатель, скорее всего щеточный МПТ, но я точно не знаю, а так же там есть БП, опять же хз какого типа...
Впринципе можно было вместо аппроксимации сделать ШИМ модулированный синус, но я хз как правильно считать фильтр на нужную сетевую гармонику и почему-то в "готовых" схемах фильтров нет...в общем с этим надо разбираться, а делать надо уже сейчас, тк газовщики требуют стабилизатор, а я не вижу смысла покупать готовый ибо толку от них нет никакого (разве что при сильных и длительных изменениях напряжения)...
сам спросил - сам отвечаю. В инструкции нашел - можно использовать такие ИБП, которые работают с АД, тоесть нужен нормальный синус...
  • 1 год спустя...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
