Ремонт Зу Кедр М
anatoliy_vostrikov
Парни отдали ЗУ кедр м нет напряжения на выходе подскажите куда копать. Транзисторы рабочие, диоды рабочие, тиристоры менял, нет питания на микросхемах при прикосновении к vt2 напряжение появляется 92130.jpg
все равно не меняется ничего, точнее напряжение на выходе появляется но у меня акб только 7 а/ч дома есть нагружаю паралельно лампой 100 ват на 12 вольт напряжение пропадает
Микросхемы питаются от аккумулятора. От этого и исходите.
Лампа может просаживать дохлый аккумулятор, вследствие чего схема прекращает работу.
Измеряйте напряжения, выкладывайте. Будем думать.
советовали замкнуть к-э на vt3 чтобы появилось напряжение на vt2 и появилось напряжение на выходе не помогло.Если замыкаю к-б vt2 напряжение на выходе появляется
меня смущает то что в этот момент ничего не показывает амперметр и то что при подключении лампы пропадает напряжение
Давайте так.
Подсоедините аккумулятор. Нормальный аккумулятор, пусть слегка подсаженный, но не убитый. Вот при нем снимайте напряжения. Как на выходе, так и на выводах микросхем и транзисторов.
