Включение Мк Кнопкой Без Фиксации
Мне нужно включать микроконтроллер с помощью кнопки без фиксации, при удержании кнопки 3 секунды. И так же выключать его.
В приложении я представил схему как я себе представляю, помогите разобраться если где я не прав. Питание 9 вольт от кроны, преобразуется линейным регулятором в 5 вольт и подаётся на микроконтроллер. Я замыкаю кнопку, при этом +9 вольт через резистор поступает на базу транзистора, транзистор открывается и включает микроконтроллер предварительно преобразовав через линейный регулятор в +5В. Прошивка отсчитывает 3 секунды и подаёт +5В на один из выводов МК который так же соединён с базой транзистора. При повторном удержании кнопки 3 секунды этот вывод мк перестаёт подавать напряжение +5 в на базу.
Смущает в схеме то что +9 вольт от кнопки будут встречаться с +5В от вывода мк.
И вообще есть ли готовые и такие же компактные решения с минимум компонентов, где задержку отсчитывет микроконтроллер ?
  • Ответов 67
Чет сложно все... Отправляем МК, при включении, в слип и пусть там сидит. Нажатием на кнопку будим, проверяем удержание, отправляем на работу. Ну и что-то типа этого из работы в сон.
А включение МК предполагается другой кнопкой ? Мне нужно чтобы одной кнопкой-без-фиксации было включение, длинным нажатием. И её же я планирую использовать при коротком нажатии для логики самого устройства. Устройство будут бросать и там нужно минимум механических деталей. Одна кнопка.
Изменено пользователем xserge
Эти Ваши обе "хотелки" с кнопкой реализуются самим МК. Уже ведь помогли - используйте режим ожидания. В нем нем МК потребляет мизер. Т.к. устройство автономное, полевиком проще коммутировать минус питания.
МК пусть включается по факту установки батареи. И тут же - в слип его. А нажатие кнопки обрабатывать. Ну что то типа:
Нажали,
Где я? Сплю. Подождем. Нажато? Нет. Забыли
Где я? Сплю, Подождем. Нажато? Да. На работу.
Ну а из рабочего режима при разных нажатиях отправлять на разные работы, а при длинном - спать.
Тут главное использовать ноги с INT...
ЗЫ. Можно посмотреть статьи с фонариками на МК, там очень похожие режимы.
Изменено пользователем aleks_nn
Я уже использовал слип, мизер всё равно потребляется, а в выключенном состоянии нужно чтобы вообще не потреблялось.
Я так понимаю, что ваши советы входят в противоречие с током потребления стабилизатора 9-5 Вольт.
для attiny13, например, 0.1 uA в режиме powerdown. Это за пределами саморазряда многих элементов питания. Не уверен, что у вас, с использованием транзисторных ключей, выйдет экономичнее.
Да тут не понятно, возможно эту схему с кнопкой лучше повесить после стабилизатора где уже +5в
То есть транзисторный ключ всё равно будет потреблять ток если на базу не подано напряжение ?
xserge, всё что вам тут советуют с powerdown, хорошо только в том случае, если вас устраивает постоянное потребление тока стабилизатором на 5 Вольт. В противном случае, нужно делать так, как вы писали вначале, только над схемой подумать.
Не устраивает постоянное потребление тока. Устройство может лежать без дела 2 месяца, потом использоваться 1 день и снова пролёживаться. А разбирать и размыкать его не просто с механической точки зрения.
Вы думаете, что простенький выключатель займёт больше места?
Мой вариант управления, кнопкой подаём управление на транзистор который подаёт питание на контроллер и параллельно
на вход контроллера, за 3 секунды он включится, блокировкой управления транзистором с выхода и сообразит, что его включают, при
последующем длинном нажатии сообразит,что его выключают и на разблокирует транзистор. В режиме выключен не потребляет тока
нискока. "...Я так думаю..."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Ну как-то так. Может можно упростить. Работоспособность не гарантирую.
UPD. Извините, PNP транзистор там не нужен. Коллектор NPN сразу к затвору.
Изменено пользователем Vitemk
Есть похожее http://radioskot.ru/publ/knopka_vkljuchenija_pitanija/1-1-0-837
Vitemk, схема блокировки немного сложновата, можно управлять после стабилизатора, тогда один резистор
и транзистор в управлении и предпочитаю на входе при внешнем сигнале для ограничения ставить стабилитрон.
Изменено пользователем granick
xserge, а в чем смысл питания от Кроны? Питайте от аккумуляторов или батареек с более низким напряжением.
Это устройство - граната для лазертага (электронный паинтбол). Разбираться будет не просто. Испытывать удары о землю, асфальт. Поэтому механики желательно поменьше.
Там 9 вольт нужны для запитки пьезо пищалки и ик диодов(через транзистор).
Исправил.
Но всё же может лучше от низковольных батареек. Они дольше протянут чем крона.
Пищалку можно подключить между двумя пинами и включать в противофазе. ИК светодиоды в параллель, каждый со своим резистором.
Исправил.
Спасибо, Буду пробовать собрать. А VT3 - это полевый транзистор ? VD4, VD4 и VD6 - это все одинаковые диоды in4148 ?
Рисовалка на чужом калькуляторе отсутствует, рисую словесно.
Vitemk, можно схему подкорректировать, VD4, VD6, R17 - убрать, убавить R19, оставить R18, убавить R14 и увеличить
R16 и вместо полевого поставить биполярный P-N-P. "....Я так думаю...."
VT3 полевой P-канальный.
Только VD4 - 1n4148, VD5 и VD6 - это стабилитроны на 5.1 Вольт.
А транзистор Q1 любой NPN общего назначения ? Скажите а у этой схемы утечка в выключенном состоянии есть ?
