Инвертор Telwin Tehcnology Схемку Бы...
попался в ремонт противный сварочный инвертор. Telwin Tehcnology 228. Но в принципе можно любой из этой серии
зараза глючит дежурка, не могу понять в чем дело
дежурка собрана на UC2842. Ставлю новую микру и новый ключик, вышибает все мгновенно. Обвязку на сколько смог проверил. Кое что даже без проверки позаменял на новое. Один хрен пых и все. Уже псих берет.
Вылетает очень просто - вышибает внутренний стабилитрон и все ключи по выходу. Выходит между 5,6,7 коротыш. Но совершенно тихо. Просто не работает. Но микра дохнет. При этом полевик остается совершенно живым. Выдернул микру, между 5 и 7 ставлю стабилитрон - 1 секунда и он труп. Но бывает почему то выживает. Уже штук 10 спалил пока искал в чем дело. Мыслю - ток большой на старте. Попробовал поотпаивать резюки старта. Мерию при отпаянных на 7-ом (питание) а там даже без этих резюков откуда то вылезает 80 вольт (!). Приходят они через диод гальванической развязки, который по идее должен давать питание после запуска микры от дополнительной обмотки импульсного транса. Отпаял силовой ключ (на плате ни микры ни ключа). Один хрен напруга откуда то берется и жгет стабилитрон. По идее сейчас трансформатор пустой и даже теоретически через него не должно никак течь.
Попытался проследить по дорогам, но они там так петляют из конца в конец платы, что чтото выследить очень тяжело, да еще и лаком все залито хорошим таким слоем. Вызвонить запросто никак. Пытался нарыть подобную схему - фигвам.
Еще одна загадка - релюшка, которая должна при запуске дежурки замкнуть резистор накачки силовых конденсаторов живет своей жизнью. Щелкает даже без 15 вольт. Причем повторно щелкает, когда я пытаюсь разрядить конденсаторы при отключенном питании. Откуда она сигнал берет ума не приложу. По дорогам она четко выходит на дополнительную обмотку транса (7-я нога 2842).
Гдето паразитка, не могу понять где... Вот выспрашиваю схемку, может кто сталкивался с этим зверем
трансформатор может постреливать между первичкой и самопитанием.
была такая мысль
не похоже...
уж больно стабильно 80 вольт висит. Нарыл схему, правда качество как будто ее раз 50 отсканировали после ксерокса. Надписей вообще не видать, но вроде как сходится
из этой платы чтото выпаять, это целая эпопея. А уж трансформатор...
там стекло 2,5 мм с какой то жуткой теплоемкостью. Диоды из нее 60-ваттным паяльником нагретым на всю катушку с трудом выковыриваю. + припой бессвинцовый + лаком залито. Ошэня мунога секаса, насяника
я лучше самопитание отключу (отпаяю детальки) и посмотрю что будет
схемка. Правда к ней вопросы есть. Общая точка на обмотках от чегото не звенит совсем... Конкретно земля А и 5-я нога UC-шки
Описание BW_150_170_200_186.pdf
нашел, откуда ноги растут. Не трансформатор это, а чудо-ремонтники
у этого сварочника до того как он попал ко мне поменяли один силовой конденсатор. Короч пропаяли его плохо и тот вывод, который шел на землю (минус, или земля А по схеме) образовал сопротивление 580 Ом. К этому выводу шла дорога реле, через катушку которого цепь выходила на +15 дежурки. Нога 7 (самопитание и прочие потребители). Дык вот когда конденсатор заряжался, этот "резистор" как раз и давал то самое падение 80 вольт, которое приподнимало землю реле и через него соответственно жгло микруху. Причем время от времени контакт появлялся и все как будто бы работало. И потом рррраз, и резко не работало. От того и полевик целым оказывался, хотя по статистике они уходят в путь заодно с микрушкой.
такие вот дела ребзя....
Это, если он сгорает первым.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
