Блок Управления Газоанализатором
Есть несколько вопросов. Собираюсь делать реальную часть но с теорией немного не закончил.
Подскажите если знаете. Где на схеме или точнее куда подключается релейный модуль. По документации он есть МР 701
И ещё вопрос, куда точно подключать датчики газа и сколько максимум их возможно подключить ?
Изменено пользователем boyfromsun
Очевидно, к выходам "Out0...2", что соответствует выв.35...37 МК. Похоже, схема неполная, т.к. не ясно, куда из шины эти выводы подключены (на какой разъем).
То есть мне нужно сделать разъём для реле который вешается на контакты 35..37 ? Получается можно подключить до 3х реле ?
И подскажите куда и сколько можно зацепить датчиков на эту схему ?
Получается до трех.
Входных линий 14 (разъемы ХР1, ХР2). Туда, по-видимому, подключаются датчики.
И перестаньте цитировать полностью предыдущее сообщение - это нарушение Правил.
Изменено пользователем КЭС
Я эту схему впервые вижу, откуда вы ее взяли - мне неизвестно. Почем мне знать, что подключается к ХР4? На ум идет только градусник типа DS18B20, а может ключ типа DS1990A :unknw:
А может посмотрите если есть время ?? Я прикрепил ПЗ. Всё что есть.
пз мое .doc.rar
Даташиты уже не котируются? Два электрода - нагреватель, другие два - собственно датчик (изменяемое в зависимости от содержания газа сопротивление).
По файлу в вашем архиве: там нет схемы из первого поста - только кусок с мегой, и тот без 1W-Line.
У датчика 2 вывода сигнальных - это грубо говоря резистор. Цепляй один вывод на вход приблуды, второй на корпус. Про нагреватель не знаю, производителям виднее. Видать, чтобы обеспечить "нюх" датчику. Что подавать на нагреватель указано в даташите.
ПС. Кажись, я уже об этом говорил., немного другими буквами.
Это какую? Паять в железе? Или добавить к этому чертежу нужное по заданию?
