Нет Дежурного Шасси 11Ak30A4A
Вообщем ситуация такая принесли телек Рейнфорд TV - 5145ТС (шасси 11AK30A4A) после подачи 380В по сети, выгорел резистор перед сетевым мостом 2,2Ом*5Вт, два диода в сетевом мосте, всё это я заменил, включаю в сеть через лампу не светится светодиод дежурного режима, а лампа по сети на полную светится, ну давай проверять всё вроде в порядке, прозваниваю сетевую вилку а сопротивление по сети 32Ома, отцепляю петлю размагничивания, и всё запускается и сопротивление телика по сети большое, сопротивление петли размагничивания 18Ом, заменил позистор тоже самое, то есть проблема в петле размагничивания что ли? Или может это из - за того что я включаю телек в сеть через лампу, но это вряд ли и позистор не увеличивает сопротивление( но тогда почему по сети такое низкое напряжение), так вроде телек в дежурке дожен с лампой по сети работать
Схема БП ak30-a4_smps.pdf
работает, а без лампы по сети не включаю так как с петлёй сопротивление по сети телека 32 Ома, поэтому боюсь с петлёй и без лампы в сеть включать
Да на 3,15А, просто прозвонил по сети сопротивление другого телика так так сопротивление спускается с 200кОм, и бежит как буд- то конденсатор розряжается, в другом телеке может петля через конденсатор или как - то по другому включена, значить всётаки правильны мои догадки что с лампой позистор не прогревается вот и сопротивление по сети мало в холодном сосотоянии?
Всё спасибо, нормально всё работает, просто я так и думал в самом начале что позистор то под напряжением через него течёт ток он нагревается и увеличивает сопротивление, но прозвонив другие телеки там сопротивление по сети не такое маленькое вот и сбило меня, да ещё и лампа по сети засветилась во весь накал.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
