Усилитель Для Мобильного Сабвуфера
Товарищи помогите пожалуйста.
Я уже создавал одну тему, но по всей видимости она даже опытным людям показалась
"Напряжной". Так как я еще зелен во всех отношениях в ЭЛЕКТРО- и РАДИОмеханике я прошу помощи!
Задача на первый взгляд проста:
Помогите собрать усилитель НЧ изходя из данных изложенных ниже и подскажите какие мощности деталей (транзисторов, резисторов и почей бяки!) стоит взять.
Данный усилитель предназначается для использования его со Смартфоном NOKIA 6600, питающимся от батареи 3,7 вольт, который будет усиливать сигал идущий из гнезда для наушников. Желаймый коэффициент усиления звука примерно 10 раз, а мощность дополнительного источника (усилитель, как я уже писал предназначается для мини SUBWOOFERа) а именно блока питания составляет 12 вольт.
Тема переименована, автору предкпреждение и просьба писать более "русским" языком :) так же думаю что подобные темы уже были (в несколько другом контексте уже обсуждались усилители с низким рабочим напряжением я уж не говорю о 12 вольтовых усилителях. Пока устное предупреждение, не подействует будем банить :) /misterio/
Ну не получится саб в таких условиях. Саб - бух-бух. Басы... А басы просят много мощности.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Пускай SUB и не получится, это уже конечный вопрос. Для меня главное, чтобы в условиях каких я указал, получить хороший усилитель! Дая в принципе и не ращитываю, чтобы он у меня как саб на компе вкачивал, данного Бух-Бух куда достаточно, особенно если сравнивать со звучание самого телефона (Г..вно!!!!)
Изменено пользователем FRANZ
Тема переименована, автору предкпреждение и просьба писать более "русским" языком так же думаю что подобные темы уже были (в несколько другом контексте уже обсуждались усилители с низким рабочим напряжением я уж не говорю о 12 вольтовых усилителях. Пока устное предупреждение, не подействует будем банить.
теперь по теме:
во первых не понятно где вы нашли гнездо для наушников в этом телефоне. На сколько мне известно там есть один порт в который подключается гарнитура! Хотя это не столь важно. Можно былобы вообще не писать такие подробности. Достаточно (и просто необходимо) было сформулировать что вам конкретно нужно получить. Причем сделать это понятно!
Я в упор не понимаю что это значит. Напишите по точнее. Такой параметр как "коэффициент усиления звука" мне не известен. И мощность я всегда в Ваттах измерял а не в вольтах как вы. Так что если не знаете терминологию, так пишите просто понятно и доходчиво. Если нужен просто усилитель со своим блоком питания так и напишите. И не нужно тогда указывать напряжеие питания смартфона, это только сбивает с толку.
Насколько я знаю: наушники и гарнитура это почти одно и тоже! Вобщем мне нужен несложный, хорошо усиливающий, выдающий на выходе хороший звук, имеющий свой блок питания на 12 вольт усилитель, с регулеровкой громкости (усиления).
Мужик, я ж те всё объяснил здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14935
Чё те ещё не понятно?
Я этим усилком от колонок 150 ваттный саб на компе раскачиваю!
Чё мараешься-то?
Этот усил от кроны запитать нет проблем!
Да и вот тебе совет: не делай саб, т.к. на смарте он нафиг нужен. Сделай просто колонку. Или колонки, как я тебе описал.
Изменено пользователем TDA2005
У меня собственно не саб получился, а как ты сказал мощная колонка с 3 динамиками, для которой я никак не могу у более опытных выпросить подробную схему хорошего усилителя!
karlson131, требуются некоторые пояснения по схеме!
На сколько я понял две клемы IN, перед С2 и С4 это входные + и -?
А что такое черные жирные прямоугольники по краям (например после С7) и куда их цеплять?
