Microlab Fc-730 Нет Звука
бред
может вы и правы, но аргументированно можете озвучить? Мне такое сказали в СЦ, когда уже подключили девайс и он работал. Нужно ещё менять микруху какую-то. Все это дело обойдётся в 15 долларов. И заключение именно из-за перепада напряжения при включении. Может это и не так, собственно сюда за этим и пишу. А вижу мочу и девственниц... Изменено пользователем Nic101
Тебе нужно:
1. измерить суточные колебания напряжения в ТВОЕЙ сети и выходное напряжение с трансформатора + "постоянку" на ИМС - так даже проще. Сходить за Даташитом, сравнить питание. Потом - просо поставить мощные защитные стабилитроны и фузики (если это будет необходимо) ... все остальное - теория надежности и отказов ... хоть в золотую клетку их поставь и кучу стабилизаторов навешай.
Тебе нужно:
Нет необходимого оборудования. А разве хороший стабилизатор не исправит картины + зимой будет в электросети полный хаос. Там скорее сезонные колебания нада мерять.
И что ж там за микруха такая в 15 баксов?
все усилители помелочи пару элементов по обмотке +работа и чип управления на замену. Он завёл систему на прямую без платы управления я так понял. А вот скажите можно сделать без пульта дисплея и прочего просто вывести крутилки управления звуком басами и пр. Это будет надёжнее и дешевле? Изменено пользователем Nic101
Мультиметр подцепить к розетке и смотреть напряжение через определёные интервалы времени. По Ибп-с чистым синусом на выходе дорогие. Зато при наличии двойного преобразования Ибп убирает нестабильность сети.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ребята слушайте мне одному кажется (или я того...) что в сервис центрах причина всех поломок "перепад напряжения" "скачек.... "
не столь давно читаю форум но мне эта фразочка после сервисных центров частенько встречается...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Кажется. Основная причина покупка китайского фуфела и кривые любознательные ручки. Извините за офф
:D От хозяев вхлам загубленной аппаратуры? Не себя же винить в самом то деле!
Верь им, главное - верить.
минздрав
А если вам в сервисном центре скажут, что материнская плата на рентгене показала сильнейшее повреждение внутренних слоёв, как от удара отверткой, но при этом сверху на текстолите ни царапинки, этому тоже верить?
а мне то не чему верить както было дело работал месяц в крупном сервис центре чаго я тока там не увидел
а особенно убило то что на плате бесперебойника сгорел предохранитель за 5 рублей
и как вы думаете.... они вместо предохранителя заменили всю плату которая стоила около 2000 р
и после фраза от хозяина аппаратуры "мне в сервисном центре сделали устройство оно работает как новое " у мня вызывает улыбку
а в обще я ремонтирую сам то что знаю, а что не знаю обращаюсь за советом к более продвинутым людям
  • 10 месяцев спустя...
Народ! Проблема с этим же усилителем следующая: спустя 5 лет эксплуатации стал включаться через раз, то есть по нажатию кнопки через раз загорались индикаторы, теперь при нажатии кнопки включения, индикаторы совсем не загораются, а в колонках фонит(напряжение на аудиовыходах при этом отсутствует, измерял). Решил, что проблема в цепи питания. Замерил после трансформатора есть 18.7 В, дальше куда соваться, и где что измерить не знаю. На вид, ничего сгоревшего нет, вздутых кондеев тоже.
По этим стандартным признакам ясно, что надо нести в ремонт.
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая проблема но, с моими Microlab x23 (5.1).  Динамики начали издавать высокочастотный писк давящий на слух и в добавок энкодер с момента покупки глючил все эти годы. Было решено осмотреть платы на наличие сгоревших или вспухших деталей и почистить энкодер чтоб не глючил. Разобрал, осмотрел видимых проблем не обнаружил, почистил энкодер и решил проверить - ушел ли глюк с ним связанный. Глюк энкодера ушел а с ним и звук от усилителя. Проверил тюльпаны на выходе и оказалось что на них около 12v. При попытке подключить динамики был слышен счелчок и после счелчка напряжение на разьеме пропадало.
Уважаемые эксперты и радиолюбители. Скажите мне пожалуйста, Что это могло быть и можно ли это отремонтировать?
Внутренние потроха усилка очень похожи на потроха Microlab Fc-730 из темы. Есть мысль, что они, могут быть почти полностью идентичны
8 минут назад, Юрий Володько сказал:
Отремонтировать скорей всего можно, но нужны замеры. Полностью. Вот они могут показать, что это могло быть.
45 минут назад, KRAB сказал:
да, но не тебе, а МАСТЕРУ
В какую копейку может обойтись ремонт ? Если можно то, сумму приблизительную в долларах напишите.
Опытным путем выяснил, что не работает плата предуселителя(плата на фото), Входящий сигнал из нее не выходит поэтому колонки молчат.
Греются 2 транзистора и резистора отмечены на фото: Транзисторы S8050(Очень горячий) и L7805(едва теплый). Резисторы очень горячие(обжигают палец).
Может я с вашей помощью смогу отремонтировать усилитель, Скромные знания в радиоэлектронике имеются. У кого какие есть идеи, где и что осмотреть(проверить)? Из за чего сигнал не проходит через эту плату?
Изменено пользователем Юрий Володько
37 минут назад, Юрий Володько сказал:
с таким пониманием и "измерительными приборами" в виде пальца:
ремонт затянется до Китайской Пасхи! :)
38 минут назад, Юрий Володько сказал:
теряется по пути ... или контакт есть где не нужно, или его нет там, где нужно! :)
Несколько простых вопросов:
- ОУ
- саундпроцессор - коммутатор
- шина IIC (I2C)
- условия старта работы процессора (не менее 4-5)
Ты с этим знаком?! :)
3 часа назад, KRAB сказал:
- ОУ
- шина IIC (I2C)
не ну тестер имеется DT838, да я уверен что там нужно заменить сгоревшую деталь, либо кондеры, либо транзисторы или 3 малых микросхемы и 1 большая.
9 часов назад, Юрий Володько сказал:
ну так и меняй! Кто не дает? Хочешь - монетку кидай, хочешь на картах - ищи виновную ...
На вопросы выше ты так и не ответил ... значит ремонта не будет ... будет ведро ТУПО замененного всего подряд. :) Результат - очевиден.
Ты погоди, может там нет сгоревших деталей, лучше в ремонт неси.
13 часа назад, Юрий Володько сказал:
Во-первых, 7805 - это никакой не транзистор, а стабилизатор. Чуть тёплый - значит, работает, не трогай его. А вот 8050 можешь заменить, если не поможет - тогда сдавай в ремонт.
Все законы-имитация реальности
    • Это еще где-то на рубеже 2013-2014 годов призошло, просто Вы поздновато присоединились к глобальному помешательству.
    • Этот вариант меня вполне устроит.  То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. При этом доставать и подключать нужный инструмент ИМХО удобнее, чем ставить еще один габаритный девайс с нужным инструментом на рабочий стол.
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
