Microlab Fc-730 Нет Звука
15 минут назад, минздрав сказал:
.. загадочная система..
Я и говорю,  нетипичная... Еще и звук появляется на секунду когда выключаешь кнопку питания... Мистика...
Изменено пользователем Alexksandra
3 минуты назад, Alexksandra сказал:
А может это не она?
Только что, Alexksandra сказал:
Я и говорю,  нетипичная... Еще и звук появляется на секунду когда включаешь кнопку питания... Мистика...
Он пошутил.
В электронике мистики не может быть в принципе.
Лишь непонятные для непосвященных эффекты.
Вплоть до того, что окисленный контакт может прозваниваться диодом.
Но, дорогу осилит идущий.
(не умею смайлики добавить, хотел цветок положить)
Только что, KRAB сказал:
на могилку, где похоронят это чудо техники? :D
Не.
Неверно выразился, я ж "солдат, не знающий слов любви".  )
А тутоти, похоже, и смайликов нет.
Да и ты был б с ней помягче.
Ведь - неглупа.
 Во сравнении, даже...
С "дарованиями", как юными, так и постарше.
Вроде, учится. Правда, как все мы, на с в о и х ошибках.
Но, сие, простимо.
Имхо, как всегда, конечно.
Да, любопытства  ради, биполярник в структурке так и включен?
Тогда не может там быть большого напряжения...
Но, имхо, даташит - часто с т р у к т у р к а.
Я редко имею дело с б ы т о в у х о й просто.
1 минуту назад, KRAB сказал:
хочу увидеть фото .... дальше - Ломброзо ....:D
Ещё сиськи попроси.  Тьфу.
Хотя, через личку и можно...
Все мы не без греха. :acute:
Смайлики нашёл.
Ломброзо, если что, уже давно на "свалке истории".
Не говоря уж о научном сообществе. И в оные времена не все его "теорию" принимали, а ныне - принимают одни лишь "любители".
Околонаучного мира. )
Изменено пользователем Ennik
  • 4 месяца спустя...
Вопрос по тому же усилителю Не светится передняя панель (не включается) Питание на плату идет 4,9 вольт В чем причина подскажите пожалуйста
1 час назад, вадим сохранич сказал:
В чем причина
не поверишь - ТЫ его СЛОМАЛ :D
а ты без Балды в голове ее собрался ремонтировать? :lol:
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
