Доработка Монитора На Видео Выход
Приветствую всех,
Есть монитор со встроенным радио видео приемником. Линка http://www.lilliput.com.ru/foto-video/339DW
Если принимать сигнал по воздуху на него то VIDEO OUT работает, но если сигнал идет с VIDEO IN
Вот в этом режим перестает работать VIDEO OUT проверил на тв и фпв писалке, пробегают черные полосы.
И позже получил ответ от разрабов.. The signal only receive from wireless (508Ghz) can share via VIDEO OUT. signal in by HDMI or VIDEO IN can't share via VIDEO OUT.
Подскажите, можно ли доработать его чтоб во время приема сигнала с VIDEO IN он выходил еще и через VIDEO OUT?
Спасибо.
Скорее всего в логике процессора такой алгоритм зашит.
Всё верно, так и должно быть...
При приёме видеосигнала через приёмник, внутренняя схема устройства коммутирует сигнал на экран, и на линейный выход. Это нормально.
Какой смысл подавать на линейный выход сигнал, только что принятый по линейному входу? Почему его сразу не взять с источника?видеосигнала?
Мне вообще хотелось бы понять цели и задачи автора данной темы.
