Секюрити Нужна Помощь
Случилось так что работаю в ЧОПе. Работаю сутки через сутки толком не высыпаясь после смены. Соответственно бывают случаи засыпаю на КПП. Ночью ездят проверяющие которые только и ждут чтоб лишить премии спящего охранника. Ситуация такая что сдерживаться постоянно немогу но и лишаться премии к и без того копеечной зарплаты не хочу. Данная ситуация натолкнула меня на воспоминание о том ,что когда я служил в милиции существовали системы оповещения о приближении объекта. Такая система могла бы оповещать охранника о приближении проверяющего. Будучи начинающим радоилюбителем я хочу создать что то на подобии электро растяжки. Если какой либо объект замечается датчиками(лазерным или ультразвуковым) радиосигнал от детектора передаётся на пульт охранника и звуковым сигналом оповещает его о приближении проверяющего. Охранник просыпается и с этого же пульта отключает её. Если есть схемы(желательно аналоговые) подобных систем прошу поделиться или высказать свои предложения.
В данном случае гнать таких сраной метлой нужно ..
Тут индивидуальный подход нужен! Я когда на квартиру копил, днем в пусконаладке, а ночью в охране, на том же объекте. По неделе не вылезая :crazy: Так были сделаны подобные примочки, мышь не проскочит, плюс эмуляторы далласовских таблеток с таймерами на посты контроля.
Кто ж вас так насилует то ? Согласно закона, если не ошибаюсь, время отдыха не должно быть менее чем удвоенное время нахождения на рабочем месте. Т.е. работаете 24 часа, отдых не менее 48.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
