После Травления Вся Фольга В Дырках Мелких
Вот всё таки решил попробывать изготовить печатную плату и нанести рисунок с помощью лазерного принтера.
Всё сделал, тонер на максимум, экономия отключена, при просвете на бумаге напечатаного рисунка сплошной слой тонера. Далее рисунок нанесен на плату, и сразу в раствор для травления (хромовый ангидрид)... Через 20 минут, как только последняя медь сошла с открытых участков, достаю плату, промываю, снимаю тонер.....а там писец! уся медь как бы выедена...мелко мелко..короче испорчена и даже лудится не хочет, а на свет если посмотреть, то она вся в мелких-мелких дырках. Вот такая лабуда... А почему, не могу понять.. Уже столько перепортил гетинакса.... Неужели тонер пропускает ангидрид? Пробовал в медном купоросе травить там вообще сразу выкидывать надо плату после него.
Хочу попробывать хлористым железом травануть ..может не будет проедать так...
НИ У КОГО такого не было???
да нет, Borodach, думаю дело не в этом...
и зачищал..и обезжиривал всем чем только можно...один хер дерьмо получается..только зря лазерник купил...лучше бы фоторезистом запасся и ультрафиолетовой лампой...
Не расстраивайся, надо просто отработать технологию. У меня с первого раза получилось, но возиться с отмочкой бумаги не хочется, поэтому остановился на фоторезисте. :)
тогда такой вопрос.
важно ли то, вниз или вверх фольгой я положу плату в раствор?
И еще, у меня подозрения что тонер просто плохо прилипает к плате.
В кратце как я делаю: беру подложку от Оракала (думаю ты знаешь). На ней печатаю рисунок. Далее на стопке бумаги мощу подготовленную плату. Сверху ложу пару листов бумаги и разогретым на всю утюгом разогреваю плату (секунд 50), после чего снимаю утюг, сразу же прикладываю бумагу с рисунком, он сразу же прилипает. Шоб лучше и ровнее прилип, протираю трапкой. Далее снова ложу пару листов бумаги сверху платы с бумагой, и проглаживаю секунд десять утюгом. Убираю утюг, снова проглаживаю тряпочкой. И отдираю аккуратно бумагу . Она отходит легко.
Так вот, думаю может тонер во время всех этих процедур просто нормально не прилипает к фольге и от того такая лабуда получается?
Borodach, я тоже думаю фоторезистом поэкспериментировать. Вопрос: обойтись без ультрафиолетовой лампы можно иль никак?
Если фоторезист "Позитив"(крамолинковский,жидкий,аэрозольный баллон) то вполне можно использовать обычные лампы(я пользовался энергосберегайками 2х26w).
Если пленочный(в рулонах 0.3мх70м,МПФ-ВЩ),только УФ лампы, а иначе "устанешь" засвечивать :)
Я особо не мудрил с лазерным способом. Взял обычную бумагу для печати и на ней сделал копию. Потом без особых подготовок просто прижал и прогрел утюгом. Заготовок было несколько, пробывал разные варианты - какие-то получились, какие-то нет... . Короче надоело возиться с отмочкой бумаги, а так, две платы получились удовлетворительно. Думаю, ещё раз повторю, надо отработать технологию, потому как платы получаются оч. даже высокого качества!
Для фоторезиста нужна обязательно УФ - лампа. Я использую ДРЛ-125 без наружней колбы, качество отличное, засвечиваю где-то 2\3 мин.
Такс...
Попробую всё таки фоторезист.
Уточнить хочу кое что: "позитив" это он оставляет не засвеченые участки?
Второе: где продаются ультрафиолетовые лампы?
Третье: время проявки и засвечивания строго регламентировано или можно передержать?
И сколько по времени энергосберегающей ты засвечивал?
Поищи, на форуме был целый раздел по изготовлению печатных плат разными способами, там всё и прочтёшь. Время проявления подбираешь экспериментально, у меня получается где-то около 3\5 минут.
Один в один. Я тоже остановился на фоторезисте. Только есть одно "но" при использовании лазерного принтера. Если посмотреть на печать под микроскопом, то видно, что тонер ложится "не плотно". Получается довольно рыхлый слой с просветами. И чем шире дорожка, тем сильнее просветы. Приходится тонким маркером (черного цвета, хорошо для рисования печатных плат) проходить дорожки с тонером на бумаге. Тонер как губка впитывает чернила и становится непрозрачным. Можно получить дорожки до 0,2мм (мне удалось).
А вот при работе с утюгом требуется хорошо прижимать (но тоже экспериментально), чтобы после прогрева тонер лучше слипся, но не только с поверхностью, а и между собой. Тогда защитные свойства будут лучше. Правда перестараться тоже нельзя, иначе дорожки расползуться. И время прогрева надо подобрать поточнее.
... Убираю утюг, снова проглаживаю тряпочкой. И отдираю аккуратно бумагу ...
Нужно дать тонеру остыть, а потом отдирать бумагу. В этом случае бумага, оставшаяся на тонере будет дополнительным покрытием защищающим дорожки.
Еще можно после отдирания бумаги положить плату (тонером в верх) на утюг (тоже перевернутый) включенный на макс. температуру, чтоб тонер расплавился и закрыл поры.
Вчера померял температуру своего утюга на максимуме, получилось ~180 градусов.
Типа температура плавления тонера в HP.
P.S. Дырочки появляются из-за плохого прогрева тонера.
У меня тож такое было, один раз и то не везде... правда я сразу в лазерник текстолит формата А4 и толщиной 1мм засунул и потом на утюге грел.
В местах где плохо прогрел были маленькие дырочки.
Такс...
Для "позитива" шаблон обычный(привычный взгляду)то есть проводники черные, а там где не должно быть меди прозрачно.
Для пленочного нужен негатив,то есть проводники прозрачные, а без меди черное.
Так как у меня уже была собрана девайсина под "позитив" для застветки ПП через шаблон,под энергосберегательные лампы,то поехал в магазин(есть у нас такой "АВС электро") и купил две лампы УФ,с обычным цоколем,вкрутил их вместо прежних,время засветки 2.5-3.0мин с расстояния 20-25 см.
Время надо подбирать в любом случае,ИМХО мне больше нравиться пленочный фторезист(нет запаха,стабильность результатов,равномерность
покрытия,и т.д.)Для дом.производства самое то:)
Есть смысл почитать то что уже написано:
http://www.pro-radio.ru/technology/3428/
http://www.pro-radio.ru/technology/572/
http://www.pro-radio.ru/technology/953/
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
тут я писал,как осваивал технологию ПФР:
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=163901
Тут то же стоит побывать:
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=102
гуд ;) попробуем еще исправить ситуацию с лазерником а если не получится то тогда на фоторезист перейду. Хотя у нас только в балончиках... :(
Всем спасибо за помощь!
я тут отписался по поводу отмочки бумаги и пор в фольге http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...533;entry119190
хотя хромовым ангидридом травить - это ты зря, мы им в лаборатории посуду стеклянную моем, чтоб от всей органики избавиться. Так что тонер он на раз сожрёт, и фольгу попортит.
ИМХО фоторезист - дорогое удовольствие.
тогда такой вопрос.
Вниз фольгой клади, и желательно немного под наклоном, чтобы осадок спадал легче. быстрее протравится. я на еще и грею до 40 градусов)))) лучше всего.
Привет всем Хотьковчанам!
Такая проблема была на полигонах, прорисовывал отмоченную плату,
как Геннадий фломастером, только он не сказал, что спиртовым - permanent.
Обработанную нулёвкой плату, дальше мою пемолюксом, не лапая сдуваю
воду феном. Когда обезжиревал ацетоном и т.д., тонер чаще отваливался.
Травлю в хлорном. Подогреваю сосуд с раствором в б/у фритюрнице.
