Беспроводная Gsm Сигнализация. Несколько Вопросов К Спецам.
доброго времени суток.
несколько вопросов к спецам по gsm сигнализациям.
заказчик - квартира
как обычно, ремонт уже сделан и тут вспомнили про сигнализацию.
никаких кабелей заложено не было, как вариант, установка беспроводной сигнализации, да еще и с gsm.
бюджет не оч. большой, погуглив, нашел (пока) две приблуды.
чтоб не рекламировать сайты и производителей ссылки пока давать не буду
опишу вкратце
1 вариант.
-централь похожая на роутер, с торчащей 1 антенной
-беспроводная клавиатура
-проводная сирена, без аккумулятора
-частота периферии 868 МГц
2 вариант
-централь и клавиатура = одно устройство, похожее на домофон
-433 МГц
итак вопросы
раньше я устанавливал gsm сигнализации, но в частом доме, где клавиатура была у входа, а централь в щитовой, к примеру.
пока до нее доберутся, то она НАВЕРНЯКА успеет отправить sms, да и сирена, на улице на уровне третьего этажа будет выть.
а тут получается, что в обеих случаях (а во 2 варианте вообще фонарь), злоумышленник, проникнув в квартиру, сразу долбанет по централи и все, никаких sms и воя сирены?
еще вопрос, в первом варианте, для мониторинга помещения, можно зацепить выносной микрофон. по разъему, судя по картинках, проводов три, я так понимаю, микрофон обычный электретный, если так, то накой там еще и отдельное питание (я думаю третий провод питание). или "выносной микрофон для сигнализации" имеет внутри еще и предусилитель?
еще. почему нельзя ставить датчики открытия на металлическую дверь?
всем кто осилил текст - спасибо!
Изменено пользователем peresolyak
А в чем проблема? Ставьте любой гаражный магнитный извещатель, например
- ИО-102-20/Б2
- ИО-102-20 А-2П
- ИО-102-26 исп.00
можно, конечно и ИО-102-2 (СМК-1) или ИО-102-14 (СМК-14), но их нужно будет устанавливать на немагнитную прослойку толщиной не менеее 5 мм от металла.
2. По поводу установки самой панели: ставьте панель так, что-бы её не было видно со входа, например за входной дверью, лучше если таких дверей будет 2. Пока грабитель (вор) ломает первую, сигналка уже отработает свою задачу.
3. Микрофон - 3-х проводной - это микрофон с усилителем. Так микрофон "Шорох-хх" красный - питание +12в, синий (черный) -12 (общий), желтый (зелёный) - сигнал.
Я не волшебник, я только учусь!
Ребят подскажите на сигнализации есть один выход 12 в когда звоню на неге есть меню включение и отключения этого выхода вопрос как мне зделать на этот выход чтобы я к примеру включал чайник или электронагреватель 220 Позвонил нажал кнопку1 на телефоне поступила каманды на самой сигналке и включила этот порт.
