Управление Газоразрядными Индикаторами
WinneR
Всем привет! В схемах часов на ГРИ несколькими индикаторами управляет одна микросхема, одноименные выводы индикаторов запарелелены и подключены на соответствующий выход микросхемы, и например чтобы зажечь цифру 9 нужно подать логическую 1 на 3,4 входа микросхемы.
Но при работе часов цифры на индикаторах отображаются разные. Объясните пожалуйста как это получается при запаралеленых выводах индикаторов. Смысл в том, что хочу попробовать сделать термометр на 2 индикаторах и одной микросхеме. Сначала на ардуино, потом если дело пойдёт на микроконтроллере.
На все разряды подается сигнал одинаковый, одна и та же цифра, при этом включён только один разряд. Потом подаетм другую цифру и включаем следующий разряд, всё так быстро, чтобы глаз не заметил мерцания.
Даже проще: найдите картинку с микрой, которая управляет индикатором, и сразу многое станет ясно
