Помогите Найти Трансформатор Для Паяльной Станции Saike 909D
Гость onucore
Как замерить или рассчитать токи на всех напряжениях вторичных обмоток?
Это не нужно, надо сматывать обмотки и считать витки, потом микрометром измерить диаметры и намотать обмотки такие же и таким же проводом. Всё.
А откуда на заводе в Калуге знали на какие токи нужно мотать ?
Ты им трансформатор выслал или диаметры проводов указал ?
Поподробнее процесс заказа и почём вышло
Я им фото выше которые посылал. Написал из чего был вынут трансформатор. Токов и диаметров не давал.
Паяльная станция работает прекрасно, только пришлось под русские крепежи сверлить отверстия под болты в паяльной станции. Думаю сейчас вообще поставить вентилятор в корпус как у старшей модели Saike 909D+
670р с крепежом без доставки вышел.
Наверно повезло
Видно у них был опыт по намотке подобного трансформатора
Просто там одна из обмоток (23 или 26 Вольт)идёт на паяльник а он жрёт 2 Ампера
Остальные обмотки слаботочные
Паяльник как ? нормально греется ?
Насчет номинала - Вам, в прямом смысле, виднее - я разобрал несколько иные цвета :). По поводу замены - я бы не стал. Резисторы и так довольно мощные, судя по отсутствию значительно потемнения - с задачей они справляются. Более крупные экземпляры могут нормально и не поместиться на их места.
Вы напругу то замеряли на выходе транса? А то может у калужан Ч/Ю запредельное и они Вам по весу трансформатор подбирали ?
Наверняка с запасом по напряжению.
  • 2 года спустя...
Ребят у меня такая же паяльная станция есть, тоже выгорел трансформатор, диодный мост и пару резисторов, я все это дело заменил и перемотал трансформатор, все как бы заработало, но на плате управления есть две микрухи, одна из них греется как утюг, и на панельках показывает не понятные символы, я понял что микросхемки тоже умерли, микросхемы там samsung Q319B, не могли бы вы подсказать где можно взять прошивку и чем прошить, или сразу купить прошитые, потому что я искал в интернете и нашел только то что они прошиваются на заводе или программатором за 50к, прошу помощи так как я в ступоре и буду благодарен любым советам и указания что можно с ней сделать.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
