Программирование Pic16F628A
Гость Дмитрий
С помощью программатора. Чаще всего, PicKit2 или 3, либо универсальных, в списке которых значится PIC16F628A
Изменено пользователем HaVaNagiLa
запись в флеш производится программаторами
класик программатор если есть ЛТР-порт
JDM - программаторов если есть СОМ-порт
и PicKit2 или PicKit3 для USB
Нет, надо написать программу которая бы записывала данные в память программ и потом считывала их от туда. Я пишу на МикроС, там ест библиотека функций включающая и функции flash. Но именно для мк пик16f628a функции flash НЕТУ вообще.
Для других пиков все норм, а у этого и например у pic16f84 нет. Значит ли это что в данные модели мк записывать данные во флеш память нельзя?
Да, в PIC16F628A нету доступа к записи/чтению памяти программ непосредственно из кода. Возьми PiC16F88, или любой другой, у которого есть бит EEPGD в регистре EECON1
При использовании этой функции (запись из кода в флеш-память программ, так называемое самопрограммирование) учитывай, что количество циклов перезаписи памяти программ ограничено и довольно невелико, меньше, чем у EEPROM. Сежим самопрограммирования можно использовать например для самозагрузки очередных обновлений кода, но не для работы наподобие режима RAM или хранения частоменяющихся данных
Да хучь запишись, возьми хоть платный си-компилятор с оф.сайта, но всиравно нивыйдет каменный цветок у Данилы-мастера. Этой функцией управляет регистр EECON1,
PS/ Ой, на картинке справа должен быть 628-й, а не 676-й, но СУТИ НЕ МЕНЯЕТ. Можете сами проверить
