Согласующий Предварительный Усилитель
Добрый день!
Дома для прослушивания музыки использую усилитель БРИГ-001, решил подключить к нему свой смартфон.
Спаял провод переходник, начал эксперементировать со входами подключал, слушал , остался недоволен получаемой на выходе громкостью. Почитал тех данные устройств и выяснил, что есть несоответствие.
Входное сопротивление входов УМЗЧ БРИГ-001: лин.:350 кОм (±50 кОм) Э.Д.С 180мВ кор-щих: 47 кОм (±4,7 кОм) Э.Д.С 1,8мВ
Выходные параметры звукового чипа wolfson wm5110 на смартфоне 33mW при 32оМ и 100mW при 16оМ
Подскажите где почитать или возможно где есть готовое решение, интернет рыл н оне нашел конкретного решения, может быть есть какая то стерео микросхема не сильно шумная и с недиковинным питанием с помощью которой я смогу скорректировать?
http://ldsound.ru/brig-u-001-stereo-hi-fi/
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/526/WM5110-pdf.php
Заранее большое спасибо!
33 милливатта на сопротивлении 32 ома, это 1 вольт, что в 5 раз больше чем нужно для линейного входа Брига.
И какая такая альтернативно одаренная редиска заминусовала salyamkamrad'у? Если он СОВЕРШЕННО прав!
У меня к бригу подключена сд проигрыватель по линейному играет отлично громко и не искаженно а при подключении смартфона получается что нужно вывернуть чуть ли не на всю катушку. бриг перебранный все напряжения по схеме в норме..
Выходные параметры звукового чипа wolfson wm5110 на смартфоне 33mW при 32оМ и 100mW при 16оМ я так понимаю эт опараметры для наушников
Да, для наушников. Но формула соответствия мощности и напряжения никуда не делась: P = U2/R. Откуда U = √ P*R, или 0,033 Вт * 32 Ома = 1,056 В
Если все корректно но мне не хватает громкости я могу применить рекоммендованное решение на операционнике 4558 для повышения напряжения? Будут ли искажения? Общая идея такова - внутри брига 1 вход откинуть от разъема и в разрыв вставит ьчто то что усилит сигнал..и использовать исключительно для смартфона, так возможно увеличить громкость?
На смартфоне на 8 из 10 иначе начинается дисторшен на низах
А попробовать резисторы по 16-32 Ома подключить к выходу параллельно с входом Брига. В цийровых переносных какашках на выходе для головных телефонов может быть что угодно, вплоть до самого плохого и примитивного, вплоть до усилителя на одном транзисторе с питанием коллекторной цепи через излучатели телефонов.
По крайней мере в MP3 плеерах я такое видел.
Искажений не будет если взять правильные ОУ типа 4558 или tl072. Искажения будут если взять lm358.
С коэффициентом усиления надо будет поиграть, чтобы найти оптимальное для себя значение.
Бриг не трогайте, лучше расковыряйте смартфон. Бриг ноль ноль первый каждый года на 50 процентов дорожает, а смартфон за это же время в 2 раза дешевеет :D
То есть специально загнать его в режим? исходя из P = U2/R. Откуда U = √ P*R, или 0,033 Вт * 32 Ома = 1,056 В
Я правильно понял что выходу каждого канала навесить по 16 ом и подать на корректирующий вход который 47 кОм (±4,7 кОм) Э.Д.С 1,8мВ ?
К линейному. На корректирующий вход не нужно подавать сигнал с телефона. Во-первых там скорректированная АЧХ, во-вторых спалите усилитель-корректор (не обязательно, но всякое может быть) и останетесь без входа для виниловой вертушки.
В субботу еду за запчастями для кумира 001, попутно куплю резачки на 16 ом и сделаю эксперимент, о результатах отпишу. Большое спасибо за консультейшн и матчасть..а то накого начитаешься на просторах..
А в чём смысл ставить низкоомные резисторы?
Ведь при высоком уровне громкости напряжение на выходе и так должно быть около 1В, а резисторы лишь потребуют высокий ток от смартфона - быстрее сядет батарея.
Пост №10. Попытка не пытка, цена резисторам копеечная. Я не говорю что проблема обязательно решится, но иначе с чего на телефонном выходе не хватает амплитуды сигнала для нормальной работы Брига?
Вот я и пытаюсь понять, то ли это бред, то ли действительно какая-то неизвестная хитрость. Но не стал сразу набрасываться, может я чего-то не знаю.
Наверное не знаете.
Посмотрим, что там у топикстартера выйдет. А усиливать пусть не 1 вольт, а хотя бы 0,5 вольта уже и некуда. Мой Бриг при 200-300 милливольтах на линейном входе развивает номинальную мощность при невыкрученном на полную регуляторе громкости.
Сравни сигналы на выходе телефона и сд проигрывателя с помощью осциллографа. Если такового нет в наличии - скачай программный осциллограф для компа, благо таких прог в сети хватает.
Сделал эксперимент с сопротивлениями результат тот же. Подключил к восстановленному на выхах Кумиру - играет значительно веселе...бум копать дальше
