Датчик Движения И Выключатель На Батарейках
Здравствуйте! Прошу помощи, сам я не могу осилить совсем никак. есть датчик движения 220В, есть крона и пальчиковая батарейка. нужно: запитать датчик движения от кроны, датчик движения при срабатывании должен замыкать цепь прибора, питание которого идет от пальчиковой батареи 1.5В. У меня есть позорные дикие провалы в знаниях электроники, но спаять и сделать смогу) Очень прошу помощи!
Позорные провалы, нужно восполняь, желательно твердой валютой, тем, у кого их нет1
По теме. смотри от какого питания. питается низковольтная часть..., а с реле, вообще просто.
1. ты ламер и ЗРЯ полез не в свое!
2. для питания ДД тебе нужно как минимум 24 Вольта, которые подаются на питание реле и "опера" ... переделать на 12 и меньше - сам ты не сможешь ... только угробишь ДД !
охранный датчик движения на 12v. (некоторые и от 9v будут работать) к выходам "аларма" датчика подключить реле 12v для коммутации 220.
Тока это не бюджетно 1.
2. реле будет работать пока есть движение.
3. Проще купить готовый 400р. там и порог света и задержка будет.
Самый дешёвый китайский датчик для прожектора питается, в конце,от 8 вольт,от 9 он спокойно работает.Для коммутации лучше полевичёк на выходе.Одна проблема,схема жрёт порядка 5-10 мА,кроны надолго не хватит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
