Помогите Подключить Конфорку
Какие нах 15Вт???? Условие задачи гляньте! У автора ТЭН на 1кВт. Следовательно не 10, а 5А, и, соответственно, 7,5Вт и 75см2
- Для 15 Вт мощности достаточно радиатора примерно 150-170 см2, это по вашему много ??
варп пишет про конфорку от китаёз, которые впихнули регуль в саму конфорку. естесвенно что плитка симистр своим жаром кочергарила не хило, а китаёзы не нашли нечего умного как тупо прилепить радики с кулерами на симисторы :crazy:
к174ун4б, конфорки - самые обычные...
Что касается размеров радиаторов, то их размеры, в данном случае - не суть... Важно другое - зачем использовать наихудшее решение, при наличие лучшего? Реле для тех же целей потребляет в 50 раз меньше и радиатор ей не нужен... Чуете разницу?
Изменено пользователем варп
реле ваще можно переключателем заменить. ток потребления =0, а смысл тот же ;)
что касается ТС то я так понял он хочет регулировать от 0 и до максимальной температуры. так что реле не подходит. только регулятор ему нужен. лучше на ШИМ, но на симисторе тоже реально замутить. главное не пихать регуль в конфорку :heat:
Всех участников Темы касается - скачете галопом по европам..., ни во что не вникаете..., даже эту тему прочесть не считаете нужным... И ещё пытаетесь правильные выводы делать...Не стыдно...?
Ведь давал же ссылку выше ( пост #12 ), где показано в конце, как с помощью реле мощность регулировать от 0 до 100%...Вы опять пургу несёте... Надоели....
специально сходил по вашей сылке http://forum.cxem.ne...howtopic=147693
по моему схема там обеспечивает ступенчатое регулирование, нежели плавное, не?
З.Ы. кстати если автор лезет на форум с вопросами о подключении банальных ТЭНов, то я сомневаюсь что он смогёт осилить нечто сложнее релюшки. а в вашей схеме используется микроконтролер с програмированием. это уж точно космос для автора. так что хорошо будет если автор простенький регуль на симисторе смогёт собрать.....
Изменено пользователем к174ун4б
к174ун4б - Вы - яркое подтвердение моих слов... - Вы где там микроконтролер нашли?
И тему по ссылке, хотя бы до конца дочитайте... Спешливый Вы наш... :)
Варп, справедливости ради, согласитесь, что ваш вариант тоже не лишен недостатков. Реле переключаются с разной длительностью (меняется скважность генераторов) - это понятно. Но реле так же спекутся под ТЭНом. Я уж не говорю про искры, пригорание контактов и переходное сопротивление. Так что выносной бесконтактный терморегулятор - оптимальное решение (ИМХО)
Тоже, справедливости ради, отмечу – миллионы плит уже благополучно работают годами, и управляются модулями управления с кучей микросхем с микроконтроллером во главе, и десятком реле… Модуль расположен за перегородкой, и, как правило, работает без проблем, питаясь от импульсного БП и потребляя всего пару Ватт. И ничего там не плавится…
Да, реле приходится тяжко, и порой у них выходят из строя контакты…, но происходит это не так часто, как можно предположить…- чаще – проходят годы до первой поломки реле… И не факт, что надёжность работы симисторов, в данных экстремальных условиях, будет намного выше… Приходится выбирать из двух зол – меньшее…
Так что, с утверждением, что «выносной бесконтактный терморегулятор - оптимальное решение», можно поспорить… И уже очевидно, что разработчики и производители плит – с Вами не согласны… :)
Спасибо всем за участие в беседе. Надеюсь она есть небесполезна…
Если уж на то пошло, то миллионы промышленных образцов вообще работают без плавной регулировки на пакетниках. Пример тому "Казанка-4". А вот в других печах используются-таки симмисторы, мощные полевики и т.д.
А что за " Казанка-4"? Нет ли ошибки в названии? При введенни в поисковик выдаёт изображения лодок и статьи про них, есть лодки с таким названием, но про электроплитки ни слова :huh:
Все законы-имитация реальности
Лет 10 назад переделывал настольную 2-х конфорочную электроплиту. Конфорки на 1,5 квт. Название точно не помню, вроде как "Мечта". Там стояли плавные регуляторы на биметаллических контактах. Своего рода механический ШИМ. Регуляторы довольно быстро сгорели в хлам. Сделал простейший 2-х канальный симисторно-динисторный регулятор. Симисторы поставил на нижнюю крышку плиты через слюду. Когда делал, то все опасался, что симисторы будут перегреваться. Оказалось зря. Как приезжаю в сад к владельцу, каждый раз он мне демонстрирует уже изрядно поржавевшую плиту и говорит: "Во! Работает до сих пор!"
Всем спасибо за разъяснения по теме. Да, я действительно могу собрать схемы достаточно простые, без отстройки с осциллографом и в таком роде :) Поэтому и спрашиваю как мне сделать. По теме опишу что я делаю. Мне нужна плавная регулировка мощности. Собираю подогреватель на 1 конфорке. Что-то вроде лабораторного. Блок даже лучше если будет выносной. Конечно тут проскакивала для меня лучшая идея с термостатом - чтобы заданную температуру прибор держал , но это слишком круто наверное чтобы новичёк спрашивал :)))) и всё таки я не совсем понял в пылу споров подойдёт ли симисторный регулятор, в основном вижу схемы для лампочек и паяльников.
Например нашёл такую схему. Или возможно посоветуйте схему получше . Хотелось бы чтобы управлялось низким напряжением. Вдруг схему захочется модернизировать термостатом в дальнейшем.
Изменено пользователем Vasso1983
"не верю!" (с) cтаниславский
доказательства, то бишь схему ф студию! будем разбираться чего вы там придумали и почему оно работает, да ещё не ржавеет)))
З.Ы. автор! приведённая тобой схема рабочая, но боюсь что будет регулировать лишь от 50% до 100%. оно тебе надо?
Почему до 50%? Вполне хватит, чтобы перекрыть полностью. Сам проверял. Только не пойму, на кой там дроссель, а так все правильно.
А термоконтактом можно разрывать управляющую цепь
"не верю!"
А почему собственно не верите? Боковая часть корпуса настольной электроплиты греется максимум 80-90 градусов. Палец держит несколько секунд. Нижняя крышка, куда я поставил симисторы, гораздо холоднее, так как соединяется с верхней только на нескольких уголках и не подогревается от ТЭНов, а наоборот несколько охлаждается током воздуха через зазор у днища.
Давайте посчитаем. ТЭН 1,5 квт, ток 6,8А. Для ВТ139 типовое значение падения напряжения в открытом состоянии при токе 20А 1,2В. Получаем мощность рассеяния 8,2Вт. Тепловое сопротивление переход-корпус 1,2 град/ватт. Добавим еще 1 град/ватт на тонкий 0,1-0,2 мм слюдяной изолятор с пастой. Получаем перегрев перехода относительно теплоотвода 18-20 градусов. Максимальная температура перехода 125 градусов. Значит симистор будет работать при температуре нижней крышки до 105 градусов, чего конечно же нет.
А схема как раз была именно такая, как из поста #46. Один в один, за исключением конечно нарисованного вместо нагревателя дросселя. Только номиналы и тип симистора уже не помню. Динистор точно был DB3, но это не принципиально. Изначально собирался ставить вместо него мостик КЦ407 и КН102, но кто-то посоветовал для упрощения купить симметричный динистор.
Что же касается 50%, то с чего вы это взяли? Сделаете время заряда С2 до напряжения открывания динистора 10 мс - получите 0% Только параллельно R2 нужно подобрать резистор, чтобы при минимальном положении регулятора в самом конце полупериода симистор все таки открывался. Это лучше всего настроить по лампочке.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Кстати нагрузку действительно лучше воткнуть вместо дросселя, иначе симмистор будет управлять сам собой
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
