Помогите Подключить Конфорку
Подскажите. Я нашёл более подходящую схему. Меня интересует мощность нагрузки зависит от мощности симистора? т.е поставить тиристор помощнее и 2Квт не проблема?
bt 138 мощнее и 2Квт точно выдержит. Есть ли подводные камни?
Изменено пользователем Vasso1983
Почему до 50%? Вполне хватит, чтобы перекрыть полностью. Сам проверял. Только не пойму, на кой там дроссель, а так все правильно.
А термоконтактом можно разрывать управляющую цепь
Паш, вот тема и схема схожая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=146109&hl=
так и не смогли победить регулятор. то бишь до 0 ну никак не регулировал:lol2:
А схема как раз была именно такая, как из поста #46. Один в один, за исключением конечно нарисованного вместо нагревателя дросселя. Только номиналы и тип симистора уже не помню. Динистор точно был DB3, но это не принципиально. Изначально собирался ставить вместо него мостик КЦ407 и КН102, но кто-то посоветовал для упрощения купить симметричный динистор.
вот тут можно пояснить, желательно на самой схеме куда там вместо DB3 воткнуть надо кц и кн? просто кц и кн у меня навалом, а с DB немного напряг. так что если понадобится регуль собирать, то хоть буду знать куда там кц и кн использовать можно.
Запас - дело благородное, но имейте ввиду, что с возрастанием мощности возрастает ток УЭ
так и не смогли победить регулятор. то бишь до 0 ну никак не регулировал :lol2:
Потому что схема кривая как бумеранг. Буквально месяц назад проводил подобную "лабу". До 0 скидывается без проблем, надо только грамотно подобрать обвязку
Они используются, если в качестве регулирующего элемента применяется обычный тринистор. С симмистором никчему
Паш, ну а всё таки? если с тиристором регуль делать то как там кн и кц впендюлится?
КН102 забыл. Он между переменником и УЭ, анодом к переменнику. Собственно, можно и без него, я думаю. А номиналы зависят от мощности - считать надо.
ну скажем мощу на лампу в 200 ват регулировать, то какие номиналы посоветуешь?
Изменено пользователем к174ун4б
BT138 по-моему на 12А Это впритык. Ставьте лучше 139 - у него 16А. Зачем VD1 и HL1? Светодиод все равно светиться не будет. А единственный подводный камень: обязательно параллельно переменнику подобрать резистор, чтобы при минимуме регулировки включенная в нагрузку лампочка светилась чуть-чуть на грани видимости. Иначе при уменьшении мощности до нуля может наступить такой момент, когда нагруэка включится на полную.
Есть схема в старом "Радио", где вместо динистора ставился транзистор П416 в режиме лавинного пробоя. База-эмиттер замкнуты, коллектор к минусу мостика, эмиттер к плюсу. Я делал в свое время - работало.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Большое спасибище Сёрега! терь буду знать куды кн-102 пихать, коих у меня скопилось прилично :yes:
и ещё вопрос! L1 на схеме можно заменить дросселем от лдс на 36ват или обязательно совковый на 40ват?
а кц407 можно заменить на кц 402 или 405? просто их тоже у меня накопилось))
Подскажите какие лучше конденсаторы использовать? сейчас в магазинах разброс цен и вариантов прям велик :) не будет ли диммер этот никакие помехи в сети создавать? диак DB4 на DB3 вроде можно в данной ситуации заменить, Заранее спасибо.
Диммер создавать помехи будет обязательно, как и всякий фазовый регулятор. Единственный способ от них избавиться, по крайней мере частично, поставить на входе LC-фильтр. Но при большой мощности нагрузки его размеры будут соответствующие. DB4 на DB3 меняется однозначно. DB3 даже лучше, так как он обеспечит чуть большую мощность в положении регулятора на максимум. L1 не нужен вообще. Вместо С1 обычно ставится RC-цепочка 39 ом - 10 нФ, но при активной нагрузке ее можно не ставить. С2 любой на напряжение не менее 50 вольт желательно пленочный.
Лучший способ регулировать мощность - это ШИМ. Т.е преобразовать переменку в постоянку, а потом в импульсы с переменной скважностьью. Если интересно могу накидать схему.
Почему Шим лучше? я конечно эту схему соберу:) будут разные.
Если нужно регулировать мощность нагревателя, то самый лучший вариант это регулировка изменением числа полупериодов сетевого напряжения. Такие схемы помех не создают. Подобных схем куча. Например
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp169.shtml
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/simistorny_power_regulator.html
http://elektrosat.ru/news/simistornyj_reguljator_moshhnosti/2010-12-01-142
Недостаток: нельзя регулировать яркость ламп.
Тема то интересная! а есть что--то вроде обзора основных типов регуляторов мощности их достоинства и применимость. Симисторные регуляторы для ламп получается.
Sergey-Ufa Спасибо за уточнение про лампы.
Симисторные регуляторы для ламп помехи будут выдавать всегда. Если это критично, то лучше использовать ШИМ-преобразователь, как советовал Soundoverlord. Только если лампа будет соединяться с преобразователем длинной линией, то помех от всего этого может оказаться побольше, чем от симистора.
Собрал:) только проработал он что-то мало. нагрузка 5 лампочек 60Ватных - ля теста. Сначала регулировалось а потом через секунд 30 на макс врубилось и перестало регулироваться:(( что не так могло быть?
