Помогите Подключить Конфорку
Здравствуйте. Подскажите как подключить такую конфорку и примерно понять мощность нагрева в каждом случае.
на плитке маркировка 1000w ps 14.103 маркировка контактов 1243 на картинке с низу в верх Заранее спасибо.
Изменено пользователем Vasso1983
Спасибо. Я видел такую схему. Но сомневался. у меня этот нагреватель в гараже лет 20 провалялся. Возможно ли сделать плавную регулировку мощности каждого из режимов?
Легко. Симистором. Даже не сильно мощным. Даже без оптрона.
Спасибо нашёл простенькую схему. Подскажите переключатели мощности 250v 10A эту нагрузку без проблем потянут? Изменено пользователем Vasso1983
....Soundoverlord, вот только про "Легко. Симистором...." - не надо... Может расскажите, заодно, почему симистор, на практике, никогда для регулировки мощности конфорок не используют ?...
Так поведуйте нам почему,а не интриги создавайте.Можно и в конфорках пользовать,но обратная связь нужна.А это выходит намного сложнее и дороже,чем поставить керамический выключатель,(коими рынок завален) и простым способом иметь 5 ступеней регулировки (что на практике для борщей более чем достаточно).
Если конфорку используют для техпроцессов,то и нагреватель через регулятор питают,и термопару с градусником вешают. Такое тоже встречалось на заводах.Дёшево и сердито.Можно отстроить 300 градусный процесс с точностью до +/- 1 градус.
Да. При 1кВт ток будет примерно 5А
Если вы имеете ввиду инерцию, то что мешает разбить переменник шкалой?
Soundoverlord, перефразирую вопрос... Ответьте - почему производители электрических плит НЕ используют симисторы для регулировки мощности ? Вы бы сами себе так сделали?
Инрция тут вообще не при делах...И стоимость здесь не причём - есть куда большие проблемы...
И интриги здесь не причём ... - меня возмущают не полезные советы..., особенно людям, которые знают в электрике гораздо меньше Вашего...
Вот здесь, в конце темы, есть простая альтернатива переключателю....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=147693
Изменено пользователем варп
То, что он будет нагреваться сильнее, чем сама плита? В принципе, можно его присандалить к тому же ШИМу, только тогда уже придется действовать через оптрон.
В принципе справедливое замечание. Согласен.
- Почему не используют ? Всё уже давно работает, вот к примеру - http://vrtp.ru/index...showtopic=25364
- Думаю ТЭН - не сильно отличается от комфорки.
Изменено пользователем Badun812
Ну, ШИМ-то конечно лучше линейного регулятора. Кстати, раз пошла такая пьянка, то полно схем терморегуляторов с симисторами на выходе. Нагрузка активная - никаких проблем. Ни снабберов, ни баластных резисторов.
Вот Вы трудные какие...Сказка про белого бычка... Я Вам про телегу - Вы мне - про сани...
Вы хоть раз плиту с симисторным регулятором видели? Уверен - нет...Я Вас в третий спрашиваю - "почему производители электрических плит НЕ используют симисторы для регулировки мощности ?"...
Напрягите мозг уже..., а не суйте ссылки не в тему... Или найдите мужества сказать - не знаю...
Ну так и обоснуйте всем, чего умничать то, а то - ходите загадками вокруг да около.
- А я в третий раз вам покажу что уже собирали именно для электроплиты http://radiokot.ru/f...0800&view=print
- Так бытовая промышленность много чего не использует, хотя - могло бы :yes:
Badun812, Вы опять за своё ? - я Вас спрашивал собирал это кто-нибудь или нет... ? И кто здесь умничает ? В зеркало посмотритесь...
А на свой же вопрос - отвечу..., позже..., когда это будет действительно кому-то нужно...
ВАРП, при всем уважении, вынужден вас просить не разводить флуд. Это я вам уже как модератор говорю.
имею смелость сказать не знаю. поэтому прошу вас ответить ибо тоже вопрос заинтересовал))
к174ун4б , ситуация, до смеха, проста...Судите сами - при токе через симистор равном 10 Ампер ( конфорка - 2,2 Квт ), падение напряжения на симисторе будет 1,5 Вольта ( это - в лучшем случае...) . Мощность, которая при этом будет греть симистор, составит - 1,5 В Х 10А= 15 Вт...! И это только на одной конфорке...И куда её девать?
Видел я такое китайское " чудо "...( сделанное, похоже , в каком-то подвале ...) - четыре огромных радиатора на симисторах + два кулера от компа.... Результат не трудно предвидеть... - через пол-года кулеры расплавились от температуры, и вся эта хрень накрылась медным тазом.... :)....
МЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! И из-за этого такой кипиш? Во-первых, уже был озвучен вариант с ШИМом, во-вторых, кто сказал, что автор будет размещать регулятор в корпусе плиты?
Кстати, я предлагал вариант с перегревом симмистора, но вы промолчали
эээ я тоже как то не въехал в необходимость размещать узел регулятора в самой плитке. можно изготовить в виде отдельного блока, вывести с него розетку для подключения плитки и вообще блок держать подальше от пыщущей жаром плитки. но всё равно спасибо за ответ :yes:
З,Ы. 15 ват может и немного, но если симистрбудет внутри плитки, то от жара идущего от ТЭНов будет колбасить итак не хило. это Бадуну пишу.
Изменено пользователем к174ун4б
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
