Измерение Волнового Сопротивления Фидера Или Линии
Погонная индуктивность линии связи не зависит от свойств диэлектрика.
Зависит. Правильней было сказать, что обычно используются диэлектрики с μ = 1.
Справедливое замечание, согласен.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Допустим, что индуктивность витка D = 100 мм d = 2 мм L = 0,266мкГн.
Врезаю в виток калиброванный конденсатор, ёмкостью 6800 пФ.
Резонансная частота контура должна получиться 3742 кГц.
С помощью ГИР и калиброванного частотомера выполняю серию
измерений и получаю резонансную частоту около 3550 кГц.
Как можно объяснить это различие?
serg6953, как можно объяснить:
1) если L = 0,266 мкГн, то 3550 кГц получится при С = 7 555 пФ. Это 11.1 % отклонения емкости от 6800 пФ. Вполне возможное отклонение, но, если емкость действительно 6800 пФ, тогда:
2) L не 0,266 мкГн. При присоединении кондера индуктивность ушла и стала равной 0,2955 мкГн.
3) еще может зависеть от точности измерительных приборов.
Периметр витка при D = 100 мм равен 314,159 мм. Длину провода
берём 310 мм, а 4,159 мм оставляем зазор для врезки конденсатора.
Правильно?
Как на индуктивность влияет материал провода? Медь, алюминий,
железо или биметалл, например, обмеднёный алюминий,
посеребрёное железо и т.д.?
Правильно?
Вырез делать обязательно? Может лучше оставить длину 314,159 мм и диаметр 100 мм, а концы развести немного: один выше, другой ниже?
Вот здесь приводится формула расчета индуктивности одиночного круглого витка: http://www.komitart.ru/radiolubitel/247-programma-coil32_v41-dlya-rascheta-induktivnostey-i-konturov.html
L- индуктивность мкГн
D- диаметр витка мм
d- диаметр провода мм
Диаметр витка вычисляется методом последовательных приближений.
В формуле материал не фигурирует, значит не влияет. Но надо пробовать, я никогда не задумывался о материале, медь для катушек всегда использовал.
Еще надо учитывать на чем лежит виток - например на столе, а в ящике этого стола под витком железки лежат, от этого индуктивность может плыть. Надо пробовать вертикально расположить и еще повращать вокруг вертикальной оси и смотреть, меняется ли и как резонансная частота.
Формула из 31-го сообщения даёт адекватные значения, если результат разделить на 10000.
Изменено пользователем serg6953
Предлагаю другую схему и методику определения малых индуктивностей.
Частотомер и ГИР не используются. Используется кварцевый генератор
на частоту 14318,18 кГц с усилителем, выполненный в виде микросхемы
CK1100MC 14.31818MHz.
При питающем напряжении + 5 В, потребляемый микросхемой ток около 16 мА.
При нагрузке 51 Ом, потребляемый ток около 30 мА. Переменный конденсатор
с воздушным диэлектриком Cx и измеряемая индуктивность Lx образуют
параллельный контур, который через балластный резистор R1 - 51 Ом и
разделительный конденсатор C2 подсоединён к выходу микросхемы.
При настройке контура переменным конденсатором в резонанс с частотой
генератора, потребляемый микросхемой ток уменьшается до минимума.
После настройки в резонанс схема выключается, индуктивность и конденсатор
отсоединяются, ёмкость конденсатора измеряется. Потребуется измеритель
ёмкости и возможно несколько эталонных измерительных конденсаторов
для проверки работы измерителя в начале, середине и конце измеряемого
диапазона. Возможен вариант переменного конденсатора с отградуированной
шкалой ёмкости. Тогда измеритель ёмкости не понадобится, но мне кажется,
что такой вариант менее точен. Зная ёмкость и частоту, можно вычислить
индуктивность.
L = 1/(39,478 f f C), для f = 14318,18 кГц L [мкГн] = 123,56/С [пФ].
Для витка D = 100 мм d = 2 мм резонансная ёмкость получилась около 470 пФ.
Откуда L [мкГн] = 123,56/470 пФ = 0,263 мкГн, что близко к значению 0,266 мкГн.
Индуктивность одиночного витка провода можно приблизительно
вычислить по формуле L [мкГн] = 0,0015D lg(1,77D/d),
где D [мм] - диаметр витка, d [мм] - диаметр провода,
lg - десятичный логарифм.
Формула будет давать более правильные результаты, если немного скорректировать
её коэффициенты: L [мкГн] = 0,00135D lg(1,87D/d). Она более адекватна, если D/d>20.
Либо можно использовать формулу, аналогичную формуле 31-го сообщения:
L [мкГн] = 0,00145D (lg(8D/d) - 0,76).
