Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
Здравствуйте при включении в розетку точильного станка (который я собираюсь покупать) он сильно гудит и не вращается стоит ли покупать? и в чем проблема?
Мотор советский
Любишь покупать сломанное?
А если рукой крутнуть-не запускается?
Двигатель асинхронный, однофазник или трёх-ф.? Моща, обороты (примерно).
Разбери, сними крышку (частично разбери) Аккуратно, можешь угробить.Кстати, какой запуск?
Если сгорел - увидишь и занюхаешь.
Др.вопросы-действия завтра.
Пропустил часть старт-поста.
НЕ БЕРИ ЭТО ГОВНО!!
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
кстати интерсно тоже - у меня точило гудит при включении и не крутит. рукой толкнёшь - мотор шустро начинает пахать. движок внутри обычный асинхронный, однофазный с конедасором на 2мкф 300в. мощность точила - 300ват. из двух точильных камней, только один в наличии. произведено в китае. точилу пару месяцев всего.почему мотор от руки запускается только?
В стартовой кнопке ? Если точило советское, то там пусковая обмотка включалась только на момент прижатия кнопки "пуск". В эту сторону копайте. Обмотку проверить, и пусковую кнопку.
Он же написАл, что китаи, почти но вый....
НЕ ВЗДУМАЙ ПИХАТЬ ЭЛЕКРТОЛИТЫ, ЧТО БЫ ТЕБЕ НЕ ГОВОРИЛИ, ПИСАЛИ и т.д. и т.п.
Слишком маленькая ёмкость конденсатора на такую мощность двигателя.
Мотор советский
- Однофазный или трёх ?
Мля... Передатчик "на бронепоезде"!!!
Походе, что 3 и похоже, что одна из них выпала. Плохо, что автор так и не сказал, заводится-ли движок от руки.
Автор вроде уже поведал,что от движка до рук целая эпоха.
Hambaker
Soundoverlord
Вот партия фоток самого станка и двигателя на запас
второй двигатель ассинхронный 350вт или 450 в коробке вывода обмоток есть бумажка с надписью нагрев в течении 7 минут что это означает? типа движком лучше не пользоватся? :S
