Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
Вы знаете,как восстановить движок?
А автор в курсе про якорь?
Я больше доверяю нашим, пусть старым и ржавым девайсам, нежели кЕтайским, ибо наши можно восстановить и ещё очень долго эксплуатировать, а вот кЕтайские выходят из строя сами-по себе, причём в самый неподходящий момент, хоть и новые ... :)
совок совку рознь. например у меня есть дрель 1976-го лохматого года. сделана из ядерного чугуния и карболитовой пластмассы :new_russian:
мой отец ею пользовался, потом передал мне. за всё время у нее только кнопка включения мотора сгорела и всё. кнопку я заменил обычным тумблером, также заменил советскую вилку на евровилку и заодно прочистил и смазал внутряхи. больше нечего за 39лет(!!!!) не сломалось и не делалось. дрель по прежнему пашет как часы!!! тьфу-тьфу, шоб не сглазить.
а вот большие настенные часы электроника я так и не смог отремонтировать, хотя возился с ними прилично. здесь даже тема о них имеется. так вот они с 1985 года по 2012 год проработали а потом стал гнать счетчик часов. вот такая вот разница.
Если обмотки и якорь целы, то почему бы и не восстановить ...? :)
Перематывать в наше время уже не имеет смысла.
ну почему же? в моём многоквартирном доме квакнул как то мотор лифта пр-ва могилевлифтмаш. жильцы скинулись баблом и перемотали движок у народных умельцев. лифт снова работает в штатном режиме, и по цене вышло на 30% дешевле чем покупать новый мотор.
Якорь в асинхронниках, практически не выгорает ... :)
в китайских перфораторах горит за милую душу. у самого недавно ротор ПИТа сгорел нафиг)))
Изменено пользователем к174ун4б
ой! сорри херню спорол))) действительно коллекторный. спасибо что поправили :yes:
кстати господа модераторы! не желаете ли пройти в мою темку про плавный пуск мотора детского авто и подсказать мне аналог полевика или где его найти? просто раз вы тут на 5 страниц дискутируете, то я решил привлечь ваше внимание, насколько это возможно)))
Borodach
А может дело в дохлом конденсаторе? конденсатор там еще советский))) двигатель начинается вращатся если ему помочь точнее крутануть камень и врубить в розетку он работает но на низких оборотах, насколько я знаю конденсатор выполняет роль автозапуска а не с руки может в нем вся и соль?
Soundoverlord
Там есть кнопка мне кажется что при включении в сеть он начинает гудеть нужно нажать кнопку двигатель начинает работать на низких оборотах, а если ее удерживать двигатель выходит на максимальные обороты... как думаете может быть такое?
Soundoverlord
и еще посоветуйте какой конденсатор прикупить для точила
конденсатор выбирается из расчёта 1\7-1\10 от мощности мотора. так что считай в этом диапазоне. конденсатор бери тот что лучше пашет в цепях переменного тока. например керамика или бумажный
литы под переменнкой ведут себя несколько непредсказуемо. я бы не стал рисковать.
Для проверки, после того как вал раскрутится до номинальных оборотов, фазосдвигающий конденсатор вообще можно отключить и оставить работать двигатель на те же 10-20 минут. Если греться сильно не будет, то всё Ок ... :)
Леша, греться будет потому как у него это старье без турбинки для охлаждения воздухом. что касается отключения кондера, то это конечно новость для меня :vava:
упс! а слона то я не заметил))) интересное решение канеш у Леши, но я всё таки за обычный бумажный голосую.
Он выпавшую фазу проскакивает по инерции. Что, собственно говоря, и наблюдает автор
согласен, но кривой нынче выпнут производителями как анохронизм, даже у грузовиков убрали. помню у меня была шоха из сызрани. где то 2000г\в. в ней ещё была дырка для кривого. после таких дырок у жиг не наблюдал.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
