Сильно гудит и не вращается мотор электроточила
Похож на киловатник, у них всегда проблема была с передним подшипником. Хотя с таким опытом и знаниями, я бы просто пригласил надежного и опытного спеца!
У всех таких промышленных движков обычно именно передний подшипник портится, так как на него почти вся нагрузка идёт
Все законы-имитация реальности
Тады бегом за синей изолентой.
Крутится-значит не заклиненый. Пробуй пальчиками крутить вал как он крутится-легко или с натугой, есть перекат подшипника или нет, в конце-концов ушами послушай работу подшипника. Все это делай до подключения в сеть!!!
Если на табличке есть тип двигателя, то можно проверить, правильно ли он подключён, подходящий ли конденсатор стоит
Если судить по фото(хотя там трудно чего-то понять) стоит блок управления с кнопкой, скорее всего старта двигателя, и похоже пускового кондера там нет
Вот потому и спрашиваю, что по фото сложно понять. Кстати, по второму двигателю: вероятно, что он через 7 минут нагревается из-за того, что у него нет крыльчатки - не происходит охлаждение
Я просто стыкался не раз с подобными "произведениями искусства" и знаю как они на коленке под 100 грамм делаются, и как владельцы подобного потом бегают и плачутся.Сложного здесь ничего нету, просто нужно знать что, куда и как!
Насчет крыльчатки - не факт, у меня у свояка точило 1,5 кил вообще лет 25 без крыльчатки, раз в год токо смазку забрасываем!
Про крыльчатки...
Походу флуд пошёл.
Не находите?
Хамбакер, посмотри внимательнее на фото - там даже паз для стопорного кольца есть, в который вставляют это кольцо, чтобы крыльчатка не слетала
Ребят в точиле стоит конденсатор на 450вольт и 20 мкф ток что пробовал во время гула движка крутануть камень он начал крутится но очень медленно
Разбери весь электромонтаж, возьми нормальные новые провода. Собери всё заново, пользуясь http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/podkljuchenie-jelektrodvigatelja-220v.html
кто-то тебе усиленно фуфел сплавляет ...
Без комментариев...
Судя по фотографиям, эти движки очень долго не эксплуатировались и лежали где угодно, посему я думаю что нужно сначала разобратся с механикой(Изношенность, загрязненность или зажатость подшипников, грязь, посторонние предметы) а после этого переходить к электрической части!
Прежде всего их просушить надо как следует ... :)
"У него подшипники не клинят, можно за электрику браться" А есть полная уверенность в этом? Сомневаюсь, это как начинать ремонтировать телевизор, не проверивши розетку! Иначе пойдет по принципу "и так сойдет", типа зачем выходние транзисторы к радиатору прикручивать, они и так хорошо на термопасте держатся! А насчет просушки- полностью согласен!
Просто двигатель это электро-механический прибор, и однобоко подходить здесь нельзя!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
