Нужно Спаять Схема На Td1085
ребят, нужно спаять схему (видимо такую) - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138787
есть двигатель от стиралки автомата
двигатель https://otvet.mail.ru/question/65223132 такой
на выходе нужно примерно 1500-2000 оборотов. желательно чтоб можно было регулировать
для чего - делаю дробилку для яблок типа таких
http://www.youtube.com/watch?v=CZrhm3UznZk
http://www.youtube.com/watch?v=cE6PigIHPBc
барабан - деревянный 60 мм диаметр, 20 см вдлину
на вес - грамм 300
из бука
в нем будут накручены саморезы - собсно трущие элементы
все
больше на нем ничо нет
барабан через ремень
шкивы 1 к 1
я практически весь день в скайпе
skype: cleptoman1982
email: cleptoman.as@gmail.com
если кому интересна работа - пишите - будем обсуждать
если это такой троллинг новичков, то ок, я вас понял.
если вы серьезно не понимате, то специально для вас еще раз постораюсь обозначить задачу:
есть дивгатель от стиралки автомата(ссылка выше)
нужна схема регулятора оборотов для этого двигателя с обратной связью (именно подобная схема и приведена выше..если она не рабочая, то нужна рабочая)
на выходе нужно 1500-2000 обротов.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
    • Для начала, я б перевернул вилку в розетке) Для более точно диагностики/советов, нужно больше информации.
  • Похожий контент
