Вылетают Ключи Irf3205
DmitryZ
Вылетают ключи irf3205 по два на плечо. Нагрузка лампа 200 вт. Схема преобразователя в приложении. Питается от зарядки для аккумулятора (в инструкции сказано, что можно пользоваться как блоком питания).
Трансформатор тор феррит диаметр 80 мм, топология пуш пул. певичка 9 витков. погорело немерено ключей. И подозрение что в момент. включения/выключения. И при повышении частоты. частота была 15кГц лампа горела в пол накала. После выключения и включения возникло щелканье, а потом дым. Cначала ставил ключи irl3303.
Изменено пользователем DmitryZ
Возможно иза того, что по два на плечо, увеличилась общая емкость затворов и завалились фронты. Может стоит уменьшить сопротивление R1,R2. При таких токах нужно вдуть в затворы около 1А.
Нужно смотреть максимально допустимый ток биполярников, которые в драйверах. А лучше попробовать по одному мосфету на плечо. У irf3205 и так достаточно большой максимално допустмый ток.
Хорошо бы озвучить параметры этой зарядки, а то непонятно о чём тут разговор.
На холостом ходу потребляет меньше 1 Ампера.
- 1 ампер потребления - многовато однако.
Хотел увеличить частоту в 2 раза
- Это как ? Без перерасчёта моточных данных ?
Изменено пользователем Badun812
Частоту настраивать надо под имеющийся конкретный СТ а не от фонаря, подцепив лампу накала 12В последовательно с источником питания. Х-зна скоко он выдаёт.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Точно! Об этом я и не подумал. Ведь нужно около 20А.
А вольтметр на ней есть? И какой формы напряжения при этом?
Возможно не тянут электролиты в зарядном. Пульсации не страшны для зарядки аккумулятора, а для таких штучек вполне коварны. Запитайте от аккумулятора, что бы снять все сомнения.
Биполярники 814Г 815Г 1.5А/3А ток, зарядка Орион 325 15В 18А
Осциллограф напряжение показывает постоянное без шумов.
Да буду от аккумулятора.
Можно для 200 Вт воспользоваться парой irl3303 30V 38A
Сегодня проводил эксперименты от аккумулятора 13V. Осциллограмма затворов и выходов трансформатора 500V.
При работе без трансформатора ir2153 холодная, при подключении трансформатора греется, при подключении нагрузки вылетает верхний ключ и ирка.
А с выводами трансформатора не напутали?, а то в приведенной схеме ошибка
Изменено пользователем Электроникс
Первичку мотал сдвоенным поводом, затем начало одного соединил с концом другого
это центр. Можно стабилитроном защитить?
Может идет большая просадка напряжения, при подключении нагрузки ведь все от одного источника питания. Может поставить КЕРН 12 вольт и конденсатор с большей емкостью.
Запитал управление от блока питание, а силовую часть от аккумулятора поставил входной дроссель 10 витков. Лампочка 200 ватт горит отлично ирка не греется.
Как можно сделать стабильное питание для управления?
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
