Материнская плата H61H2-M6 V:2.0 сама стартует
Здравствуйте. Проблема следующая материнская плата H61H2-M6 V:2.0 стартует самопроизвольно при включении блока питания в сеть. Блок питания однозначно исправен (так как без проблем работает на другом ПК) Все отключено остался только процессор и одна планка ОЗУ. Питание на контактах Power SW отсутствует спикер молчит. Пост карта молчит и вообще ничего не выводит. Горит только диод дежурки. Северный мост холодный, снял вентилятор с радиатора процессора он так же не греется даже без радиатора. Напряжение на процессоре 1.1U. Проверил по всем дросселям везде одна цифра. (процессор исправен с другой мамой работает) ОЗУ исправна, Напряжение на DBOS 3.3U. Биос активности не показывает.
А что установлено в секции POWER BIOS. Обычно бывают три режима:
- включено при подаче питания;
- выключено при подаче питания;
- предыдущее состояние.
Что у Вас?
проверь обвязку.
Обвязку чего проверить ?
Что у Вас?
А у нас в квартире газ. Нет сигнала Power good от контроллера AP7120SV, его замена ничего не изменила. Только что купил новый мульти контроллер. Сейчас буду проводить замену. Если не стартанет что можно проверить еще ?
обвязку контактов повер
Просадка сигнала, транслируется ))))) Интересная логика XDDD Ролики этого канала я периодически смотрел но там не совсем понятно (не совсем грамотно) проводится диагностика =)) У кого нибудь есть выход на этих ребят ? https://www.youtube.com/channel/UCzlXwR8hC2cY2r_TbME3ORw
Замена мультика решила проблему. Материнская плата стартует как и должна все работает. Осталось провести тесты. Если плата не пройдет тесты отпишусь. Всем спасибо за советы.
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
