Чем соединить радиаторы РЭА?
Почему чушь то?
Ну не ПОСом паять, а другим чем-то. И не кислотой лудить, а чем-то другим.
Потому что ты не прогреешь нормально такой большой радиатор, чтобы получить качественное соединение. Есть спецфлюсы для пайки алюминия, но в данном случае его надо будет много и паяльник киловаттнный. Нет смысла это пробовать, дешевле и проще скрутить или сварить, как я уже описывал в 17-м посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153174entry2194864
Все законы-имитация реальности
ЧУШЬ откровенноламерская ...
Ничего не чушь есть специальный натирочный припой для пайки алюминиевых кабелей , называется А2, я им в молодости припаивал наконечники к кабелю, сейчас иногда использую для запайки радиаторов кондиционеров авто, сначала облуживаешь сим припоем , а затем паяешь обычным ПОС.
Ну так сравните толщину трубок радиаторов и наконечников кабелей с толщиной радиаторов автора темы! Не прогреется такой здоровый радиатор!
Смотря чем греть, если автогеном, то нормально все прогреется, я тоже паял наконечники не на спички, жила у кабеля была сечением с большой палец.
Ну не у каждого дома есть автоген :) А если уж есть возможность это сделать в условиях мастерской или производства, то уже намного целесообразнее воспользоваться сваркой, как я и писал выше.
"...Ничего не чушь есть специальный натирочный припой для пайки алюминиевых кабелей ..." - повторяю для непонятливых и прочих ... : "...у него не чистый алюминий, а дюралесплав какой-то ..." :)
