Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Конденсаторы между 11 и 12, 13 и 14 выводами стоят? Живы?
Изменено пользователем HAKAS
Замена изображения
Стоят. Живы. Проверял тестером. И параллельно касался ножками заведомо рабочим конденсатором такой же емкости. Никаких изменений. Да и потом не выходят же так резко электролиты из строя. До этого же оба канала работали. Сопротивлениям тоже ничего не сделается, пленочным конденсаторам тоже. соответственно остаются либо плохой контакт где-то либо проблема в МС. В принципе выяснили что NE5532P рабочая теоретически. TL084CN тоже. Остаются две самые сложные МС. Межблочные шлейфы поменял, в них контакт нормальный должен быть. Может быть его статикой пробило, когда я парафин с платы отмывал.
9 минут назад, heavenlyglider сказал:
Никаких изменений
Ясно.
Бывает.
Тогда да. В свете этого -
Цитата
Скорее всего накрылся r2a15908sp. С вывода 28 сигнал не идет (0В и сопротивление 0,49 кОм), а с вывода 27 идет (около 4В и сопротивление бесконечно).
Поменял. Сначала та же история, активная колонка не пашет, но напряжение на обоих выходах (27 и 28) есть. Прошелся по всем ножкам еще раз паяльником, все заработало. Вернулись к проблеме неподачи сигнала с ноги микроконтроллера (безымянного) на базу транзистора. Хотелось бы конечно сделать все как должно быть, но проще, наверное опять выпаять резистор R46? :). Не понятно, в целом то микроконтроллер работает. На него все валкодеры приходят... На алиэкспресе можно заказать контроллер от Свен Роял, но не факт подойдет ли он и удастся ли его перепрошить.
Причем в режиме s-b на этой ноге (которая на базу транзистора идет около -0.5В, а в рабочем режиме около -0,15В. Хотя должно наоборот повышаться.
А положительным напряжением не открыть транзистор я так понимаю? Зацепить бы базу транзистора от какой нибудь другой ноги микроконтроллера, на которую питание идет при включении колонок. Но вряд-ли получится. На микроконтроллер идут 9 дорожек от валкодеров, 2 от кварца, 2 от процессора, 1 от светодиода, 1 на базу транзистора, 2 от ик приемника, 1 от небольшого трансформатора для s-b режима. и того 18 ног. Если бы транзистор открылся положительным напжением то можно было бы взять питание от трансформатора s-b, он как раз четыре с чем то вольта дает при включении.
20 минут назад, heavenlyglider сказал:
Почему? Как раз так он и открываться должен через 1к. Только в случае его нормального срабатывания R46 необходим.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Точно! Перепутал! npn открывается положительным (тогда еще более странно почему с микроконтроллера на базу выходит хоть какой то, но минус). Так может кинуть на него (транзистор) тогда напряжение, которое на микроконтроллер приходит с трансформатора режима s-b (приходит как раз когда из режима s-b включаю колонки), там 4,9В. Ничего страшного не будет?
9 часов назад, heavenlyglider сказал:
Если так и цепь по току позволяет - можно попробовать.
20 часов назад, HAKAS сказал:
Соберите по ДШ эту часть (с R46). И забейте.
А если сделаю по ДШ, не будет щелчка в динамиках при включении. Сейчас кинул через резистор с маленького трансформатора напряжение на базу транзистора, но сильно дергаются диффузоры при включении. Или этого щелчка никак не избежать без задержки питания?
Ну да, просто впаяю конденсатор, которого нет и кину 47кОм на дорожку от третьей ноги ТДА. А R46, думаю, и 10 кОм хватит.
А а родную цепь на базу, думаю не трогать, по ней все равно ничего не идет.
5 минут назад, heavenlyglider сказал:
Всё зависит от тока, протекающего через резистор. А  ток через него  определяется резистором в Э Q1.
Задержка - постоянная времени 47к и конденсатора в базе Q1.
Тогда...
Сколько придёт на базу? 4.9В (грубо). -0.6В (грубо). 4.3В/3900=1.1мА. 1.1мА*10000=11В. Вот столько упадёт  на R46.
Это много. Вам надо 6-7В.
Аааа. Забыл. Мы же по ДШ уже включаем, не управляем....
Питание у вас 24В?
Ну, там тогда чуть меньше должно быть...
Короче, спаяйте и настройте резистором в эмиттере, чтобы МС включилась.
6 минут назад, HAKAS сказал:
На кого - на него? И после чего на 3 ноге (питание +)  17.5В?
С коллектора транзистора на ноге R46 6,7В, а другой ногой резистор впаян в общую с третьей ногой ТДА дорожку. вот на этой другой ноге 17.5.
3 минуты назад, heavenlyglider сказал:
Т.е. на 5 выводе 6.7В?
Т.е. на выводе 3 17.5В? Питание так проседает?
На базу Q1 с питания  47к?
Конденсатор?
В эмиттер - 6.8к.
R46 - 5.6к.
Делайте.
Запутался я чего-то совсем. Получается напряжение идет через резистор r46 и снижается с 17,5 до 6.7 потом проходит от коллектора к эмиттеру и через резистор уходит на общий провод? а на вопрос который я задавал в начале мне вроде так никто и не ответил. Почему если выпаять R46, то всё начинает работать?
Только что, heavenlyglider сказал:
:D Забыли - все с напряжением ожидают развязки.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Получается да. Ну это в режиме когда колонки играют.
В эмиттер - 6.8к.
R46 - 5.6к.
Делайте.
Так а щелкать то будет при включении или нет?
Да. Тоже замерял на рабочих колонках.
47 минут назад, HAKAS сказал:
на ногах кондеров по питанию висит по 17,4В
57 минут назад, heavenlyglider сказал:
Нет. Напряжение падает. Идёт:) ток.
Какое напряжение на 3 и 1,6 выводах  на ХХ?
Пока ничего не делайте (не изменяйте резисторы).
Я думал, у вас +/-24В питание...
16 минут назад, heavenlyglider сказал:
Это при 47к, 100мкФ в базе?
При 17.5В питания?
Или на ХХ больше?
12 минуты назад, HAKAS сказал:
ХХ это что Вы имеете ввиду? когда колонки выключены в режим st-by. В режиме режиме st-by основной трансформатор не работает соответственно питания на усилке нет.
нет. это при
2 часа назад, heavenlyglider сказал:
кстати, вспомнил!!! напруга в сети сейчас гуляет. Может поэтому и показывает около 18В. в сети около 190В.
