Вы публикуете как гость.
Использовать логику. Что значит "пых"? Это значит, что обмотки буду включены противофазно друг другу, напряжение каждой обмотки будет "бороться" против напряжения соседки.
Отсюда алгоритм действий: соединяем два любых вывода разных обмоток между собой и измеряем напряжения на оставшихся свободными выводах. Если оно равно сумме напряжений обоих обмоток, значит, соединение неверное и нужно изменить подключение одной из обмоток. Если же напряжение близко к нулю (при условии одинаковости обмоток), значит, угадали с фазировкой и можно соединить между собой оставшиеся выводы.
Искать физические начало и конец соединяемых обмоток не нужно, важно лишь их отношение друг к другу.
