Как Правильно Подключить Драйвер Ir2125
alex---1967
Драйвер верхнего плеча.
Имеется в наличии микросхема драйвера IR2125 - current limiting single channel driver.
Хочу использовать этот драйвер в качестве драйвера верхнего плеча для управления транзистором ( n-канальный МОСФЕТ).
Контроль тока мне не нужен.
Вот типовая схема включения из даташита:
Погуглив, решил подключать так:
Однако, не работает.
На выходе ERR постоянно высокий уровень, и соответственно низкое напряжение на затворе транзистора.
Может конечно микросхема эта неисправна, но, может, что-то я неправильно подключаю ?
А что, на первой картинке много диодов?
Вместо перемычки между +15 и VB.
И затворный резистор нужно уменьшить, Ом до 15-20.
Ну по-хорошему да, стоит несколько уменьшить, но я думаю все-таки не обязательно. И второй резистор 100 Ом можно убрать...
Спасибо, сегодня уж поздно, завтра попробую.
Да, и Vcc должно быть не меньше 10 Вольт. На входной порог оно почти не влияет.
Для драйвера, я имею ввиду.
Последняя схема - правильная. Не хватает только конденсатора с ERR на общий.
Но на выходе ERR теперь низкий уровень. Но все равно не работает. Драйвер неисправен ?
Ну на кой там конденсатор, когда напряжение практически равно нулю.
Вроде должна заработать, НО , только при наличие импульсов на входе драйвера...
Чтобы заставить светить лампочку постоянно (100%), придется делать гальванически не связанный с Вашей землёй источник питания на 10-15 вольт и запитать им выход драйвера...
Изменено пользователем варп
Вроде и так должна заработать, НО , только при наличие импульсов на входе драйвера...
Это точно... :)
Чем питаете?
Ведь для бустрепа нижнего ключа у Вас нет....
Зато есть низкоомная лампочка.При закрытом IRL3705 происходит заряд накопительной ёмкости 220n по цепи: +15 в; диод;ёмкость;лампочка;-15 в. ) которая используется для питания драйвера ключа
Изменено пользователем proba
Это точно... :)
Чем питаете?
Вот оно как - импульсы должны быть... Хорошо, попробую сделать ШИМ 98%.
Питаю от компьютерного БП.
Схема эта предполагается для автоматического/плавного включени/выключения автомобильных фар. Там питание, ИМХО, примерно аналогичное.
Попробовал добавить конденсатор на ERR - толку ноль.
Сделал ШИМ 98%. Теперь нить накала еле-еле светится. Напряжение на HO относительно Vs примерно 0,2V.
Что можно сделать, чтобы горела лампа в полный накал? М.б. изменить номиналы каких-то конденсаторов?
Убрал конденсатор с выхода ERR - ничего не изменилось.
Увеличил емкость конденсатора между Vb и Vs - нить накала стала светиться несколько сильнее, чем "еле-еле". Напряжение на выходе HO стало примерно 0,9V. Думаю увеличить еще, но, может быть, тут есть какие-либо ограничения?
Увеличил емкость конденсатора между Vb и Vs до 4,7 мкФ - напряжение на выходе HO стало примерно 4,5V.
Но какое-то заметное на глаз мерцание лампы .
Что можно сделать
Прокладку сменить... :)
alex---1967, трудно быть бестолковым... Зачем же вы на схеме нарисовали питание 15 Вольт? Или БП от компа у вас такое?
Что можно сделать
Напряжение в бортсети такое ( при запущенном двигателе). А от компьютерного БП я только отлаживаю.
А... Ну-ну, не перетрудитесь... :)
• Gate drive supply range from 12 to 18V
