Трехфазный Двигатель На 36 Вольт
Привет народ!!! Нужна Ваша помощь! Есть трехфазный двигатель на 36 вольт 240 ватт. Раньше он использовался на гальванической линии. Подскажите как подключить его от 220 вольт?? Подойдет так, если подключить его через конденсатор к трансформатору однофазному, например ОСМ1-0,25, 220/36???Но какой нужен конденсатор?
Судя по аббревиатуре, моща транса 250ВА (025кВА). Маловато, хотя все зависит от условий эксплуатации, двигателя и еще дофига чего...
По поводу конд-ра сказать оч. трудно, но то, что "большой" ( в смысле - много мкФ) и, скорее всего, пусковой + рабочий.
ЗЫ чем мньше обороты, например 950 об/мин, тем проще запустить, "в холостую" соответственно. И конденсатор ни в коем случае не электролитический!!! :bomb:
Fiat lux! Да будет свет!
Да не,на 50.У нас такие в гальванике на барабанах стояли.Обычный асинхронный трёхфазник,только на 36 вольт.Для безопасности.
Нет.http://cxem.net/electric/electric96.php
Пропорцию освоите?
По исходным данным нашел ток (I=P/U, 240Вт/36В=6,6А). Следовательно, Ср=2780*6,6/36=510 мкФ. Я все правильно сделал? Это не сильно много? Извините, что приходиться так дотошно все спрашивать!
Jora123!
Лично "запустил" не один десяток движков и никогда не связывался с низковольтными. Мало того, двигатели одинаковой марки, мощности и т.д. имеют различные хар-ки, т.е. например - один движок марки А-4**, 1000 Вт запускается от 40мкФ (сеть одна), а другой от 90мкф.А у тебя вообще 36В, неизвестна частота Uраб., обороты, да еще через слабоватый трансформатор.... Нюансов оч. много.
Собственно сам совет: Я бы такой фигней заниматься не стал - себе дороже..
ЗЫ. Про расчёт сказать ничего не могу. "Пробежался" по статье и все - время торопит. Ко всему: ты узнай, сколько стОит конденсатор или батарея - охренеешь, если, конечно, у тебя не халява. :bye:
Я такой двигатель видел на каком-то старом устройстве для уплотнения залитого бетона
Все законы-имитация реальности
Такие двигуны применялись на строительстве в вибраторах для укладки бетона. Моща, обычно, 1кВт, 50Гц, через трансформатор 380/36В, 2,5кВА, три фазы.
АВТОРУ
Забыл написать, что при запуске асинхронника , иногда ток превышает холостой более чем в 10 раз ("тяжелый запуск"). Обычно в 2-4раза.
Изменено пользователем кортыш
Эврика!! Запустил я мотор!)) Взял трансформатор 400 ВА 220/36. Конденсатор для работы взял 10 мкФ. Запускался хорошо. Присоединил к нему редуктор (тоже от гальванической линии). А тут пришлось воспользоваться пусковыми конденсаторами. У себя нашел только один 2200 мкФ на 100 В (я сразу подумал что многовато, но это же все равно для кратковременного включения). Подсоединил и все заработало как часики)) Спасибо всем за помощь которую вы оказали мне своими советами!!!
Я уже несколько лет тому назад на этом форуме рассказывал. Дело было в 90-х. Приезжаю в деревню к знакомому, у него во дворе стоит самодельная циркулярная пила. А рядом с ней - фанерный посылочный ящик. Вид ящика - как после шрапнели, все стенки в дырках. Оказалось - он туда пусковые конденсаторы прячет. Рабочих набрал нормальных бумажных, а для запуска не хватило. Вот он и использовал электролиты от ламповых телевизоров, благо в то время на свалке их можно было набрать мешок. Периодически они взрывались... Запусков на десять хватало.
А какой смысл? Электролит зарядится за несколько полупериодов и ток через него больше течь не будет. Схема от Shida правильная, только большинство электролитов не выносят такие импульсные токи. Даже в справочниках/даташитах указывается максимально допустимое переменное напряжение (пульсаций) на них.
У одного чела на самодельном сверлильном станке стоит двигатель 127/220 V на 1.2 kW ( он рождён на 127 треугольником, вывели все концы и соединили в звезду) от шахтного сверла ( бур) с родным редуктором . В народе на Донбассе прозван " баран" из-за ручек. Естественно все "рога " и т.д. снято на токарном. Cтояли бумажные конденсаторы для запуска и для работы. Однажды вижу, он убрал батарею и поставил сдвоенный электролит от телевизора (не помню номиналы конкретно, но в телеках были сдвоенные до 150+150 мкФ ) на пуск ,а рабочие убрал. Габариты уменьшил. Я сказал ему, что рвануть может. Он сказал, что пока не рванул , а дальше посмотрим. Уже 30 лет смотрим ничего не меняя. Теперь он сверлит редко, но давно сверлил часто. У меня объяснений нет ,но такой факт есть.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
