Сигнализатор Скорости,разделить Сигнал С Датчика Скорости
Здравствуйте! Прошу мне подсказать, в электронике я профан, но простые устройства делать получается. Я сейчас собираю сигнализатор скорости, который пищит при наборе определенной скорости. У меня сигнал с датчика скорости идет и на приборку и на это устройство. Но когда я включаю поворотники стрелка спидометра начинает прыгать в такт(не всегда,а временами это замечаю). Может я как-то неправильно разделяю сигнал?
Больше похоже на не правильное подключение питания к
на это устройство.
Связи поворотников со спидометром быть не должно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Первая мысль: лампы поворотников при зажигании просаживают напряжение питания Вашей приспособы. Ищите, где это происходит и подключитесь в обход этой слабой цепи.
совершенно забыл сказать, что это устройство всегда показывает верную скорость, а сам спидометр иногда скачет. То есть стрелка может отклоняться, а цифры на "компьютере" верные
А если отключить Ваше устройство, стрелка перестает скакать?
Я скорость читаю слегка иначе - выход с ЕКУ - 10кОм резистор - ножка мк. Между резистором и ножкой конденсатор 1-0,1мкф на землю.
Скорость и обороты в таком подключении читаются на ура по прерыванию (ножка настроена на вход с подтяжкой к питанию), заводскому оборудованию не мешают.
Изменено пользователем Ace Ventura
