Все привет) Вопщем такая ситуация, купил я себе сварочник, китайский правда, но..... отслужил он мне полноценных два года. и в один прекраснейшый момент он сгорел. так как это китаец схемы на это чудо я ненашол, точнее нашол но не те схемы, хочу обратится в владельцам такого сварочного, скажите какие детали должны быть "Z4" "C42"(фото 3), не хочу угробить полностю сварку.
так ведь, тут собираются в основном чукчи-писатели, а не чукчи-читатели...
тут собираются в основном чукчи-писатели..
:D Это относится ко всем тут написавшим?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
только к тем, кто форум не читает, а сразу пишет свои вопросы.
Всем привет :bye: такая ситуация) спустя "много" времени я добрался к своему сварочнику, поменял транзистор, проверил обвеску микры (были заменены 3 резистора, и стабилитрон + конденсатор), высокая часть стартует, о чём свидетельствует однократный миг лампы, но дальше микросхема пробует запуститься но не может (многократные щелчки) и иногда бывает мигает в слабом свечении светодиод перегруза, как вариант менять микросхему, но пока не спешу, так как нету инструмента)) придётся идти к знакомому. По микросхеме: микра - C3843, пин 7 - 7 вольт, пин 6 - 8.2-8.4 вольта, по всем моим "серьёзным" размышлениям - микре ХАНА :(, подскажите куда дальше копать, куда тыкать щупом :wacko:, за несколько дней беспрерывных плясок мозг высох :yes:
oleg1ma вы так уверены что я спалю её?? я сделаю, я не хочу идти к нему, только потому что и так многое прошу мне точить, но наверное придётся
Была у меня в ремонте с таким диагнозом . Менял полевик , ШИМ , обвес . Схемы родной не нашел, обвеску ШИМки ставил по похожей схеме . Запустил ,сварка работает но сильно грелся полевик . Ставил полевик мощнее-греется и горит после 5 мин . работы . Бросил . Нашел на рынке трансформатор 2*18 в . , два диодных моста , две емкости , ... ну ты понял . Отдал клиенту . Два месяца - полет нормальный .
Так с таким напряжением на 7-м пине и не стартанет. Вы даташит смотрели на эту микросхему? http://www.elektroni...heet/UC3842.pdf
Там есть такое понятие как Start Threshold-старт работы, грубо говоря. И для 3843 этот старт начинается с напряжения минимально 7,8 Вольт, а в среднем с 8,4 Вольт
Вот и нужно копать в обвязке 7-го пина, проверить резисторы гасящие с +300В, проверить электролит, а лучше сразу заменить на такой же номинал большего напряжения.
Отключите дежурку от +300В сняв соплю с джамперов, подайте на 7 пин и 5 пин примерно 14 Вольт-микра должга стартануть
На 8-м пине при старте должно быть +5В, на 4 пине должна быть пила, на 8 пине меандр. Все-микра почти рабочая. Дальше нужно уменьшать напряжение питания на 7 пине-при достижении 7,8 Вольт шим исчезнет, при повышении напряжения до 8,4Вольт-шим должен появиться.
Да, и типовая схема для дежурки -могут отличаться номиналы, напряжения на выходе и мощность.
Если перематывали трансформатор-то попутали фазировки-вот и грелся транзистор. Если не перематывали-то КЗ в одной из обмоток транса
Изменено пользователем KT117
  • 5 месяцев спустя...
Что бы транзистор не грелся - нужно было банально тыкнуть осциллом и посмотреть на частоту. Обычно трескается частотозадающий конденсатор в этой модели и частота улетает в космос. Сам нарывался, осциллограф рулит.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
