Acer Al2216W Не Включается, Нет Индикации
Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W, бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет.
До замены электролитов:
На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8).
После замены электролитов:
без изменений.
В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп
Заранее спасибо!
Правильно понял. Ищи откуда там столько.
Спасибо! Q8 (PZT2907A) заменил на PN2907A так как в оригинальном корпусе не нашлось такой детали. Появилось напряжение 1.8V на коллекторе, 2.6V на базе и 3.3V на эмиттере. Теперь монитор включается, индикация горит, изображение есть, вроде бы всё отлично, но слышен высокочастотный писк в ждущем режиме, довольно таки ощутимый. Заменил еще до кучи входную сетевую банку, писк остался на прежнем уровне. Также сначала при первом запуске сильно мерцала подсветка, через минуту стала гореть ровно, это нормально? Поставлю сегодня на тест на пару дней.
В некоторых случаях это нормальное явление. Если сильно беспокоит - пробуй нагружать резистором.
Можете ещё попробовать заменить конденсатор по питанию ШИМ контроллера на горячей стороне. Это старт-стопный режим работает на хорошо слышимой частоте.
Когда собрал корпус полностью, писк уже еле слышен, в общем то не напрягает, но вот сильное мерцание подсветки в течение минуты после включения настораживает. Причем оно появляется при старте только после полного отключения, из спящего режима выходит нормально без мерцания.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
