Stm32F051R8T6 Основная Периферия
bardak
Нужно помочь в написании программа в среде Keil u5. Устройство работает от внутреннего источника тактирования 8МГц. Необходимо настроить базовый таймер для создания задержки в 1мкс.
Скачайте CubeMx, там вся настройка визуальная.
Уважаемый HASL, спасибо за информацию, посмотрел! Но мне хочется понять что я делаю не так без всяких визардов!
тогда читайте статьи.
CubeMx вообще то создает проект для Keil-а
Создайте проект и сравните со своим
К тому же нам не известно на каком "Велосипеде" вы ездите.
т.е. каким методом или точнее какими функциями управляете перефирией. Может вы на ASM все делаете
:buba:
Изменено пользователем hasl
:buba:
Я Вас понял, да, извиняюсь, сейчас все выложу.
#include "stm32f0xx_tim.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
GPIO_InitTypeDef gpioc;
TIM_TimeBaseInitTypeDef tim3;
void GPIOC_init(void)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
gpioc.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
gpioc.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
gpioc.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
gpioc.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;
gpioc.GPIO_Speed=GPIO_Speed_Level_1;
GPIO_Init(GPIOC,&gpioc);
void TIM3_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
TIM3->CR1|=(0<<9)|(0<<8)|(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(1<<1);
tim3.TIM_Prescaler=79+1;
tim3.TIM_Period=65534+1;
TIM_TimeBaseStructInit(&tim3);
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&tim3);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
TIM3->CR1|=(1<<0);
int main(void)
GPIOC_init();
TIM3_init();
while(1)
 if(TIM3->CNT==10){GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);}
 if(TIM3->CNT==20){GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);}
Среда разработки Keil u5. Плата STM32F0DISCOVERY внешнего кварца на STM32F051R8T6 нет, используется внутренний HSI
Немного не в тему.
Тут достаточно было написать
TIM3->CR1 = (1<<1);
tim3.TIM_Prescaler=79+1; tim3.TIM_Period=65534+1;
А здесь вместо "+" нужен "-".
Точно не уверен, но вместо точки надо "->"
Изменено пользователем Vitemk
Немного не в тему.
TIM3->CR1 = (1<<1);
На счет минуса я тоже согласен. Там все верно относительно синтаксиса.
Изменено пользователем gafbich
C tim3 да верно, я что-то подумал, что это указатель, оказалось просто структура.
А вот "(0<<x)" считаю бессмысленной записью. Только код загромождает.
#include "stm32f0xx.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
static uint32_t delay_timer;
/* GPIOC Periph clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
/* Configure PC8 and PC9 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void TIM_Config(void)
/* TIM3 clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 48000-1; // (48000-1) - ìë ñåê. (48-1) - ìê ñåê.
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
/* TIM Interrupts enable */
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
/* TIM3 enable counter */
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
/* Enable the TIM3 gloabal Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
int main(void)
GPIOC_init();
TIM_Config();
while(1)
delay(1);
delay(1);
void delay(uint32_t delay)
delay_timer = delay;
while(delay_timer != 0);
void TIM3_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
if(delay_timer != 0) delay_timer--;
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
