Схема Подключения Кнопки Открытия Багажника К Электроприводу
melk1y
Всем привет, решил заморочится, установив в багажник электропривод замка - но не знаю как подключить кнопку, чтобы с ее помощью можно было включать и отключать электропривод
поясняю: есть кнопка с четырьмя проводами + 2 провода от привода!
как мне все это соединить, чтобы работало!
Кнопка нажимная, нажал - утопилась, нажал еще раз - вернулась, а реле ни какое не нужно туда? Все так элементарно?) в активаторе 12 v моторчик
Поставить кнопку без фиксации: нажал - есть контакт, отпустил- нет.
Вопрос: а вы уверены, что достаточно только подать напряжение на активатор в одной полярности без последующей подачи в обратной для возврата механизма в исходное состояние? Я когда-то делал в "классике" - работало, но вдруг в Вашем случае не так?
Как работает твой активатор, расскажи. При постоянной подаче напряжения - открыто, при снятии напряжения - закрыто. Так или не так??? Может полярность нужно менять. Можешь дать ссылочку описания активатора?
Изменено пользователем Shida
нужно переделывать активатор! сам он не возвращается обратно! нужно поставить пружинку чтоб он возвращался обратно! когда то себе делал на копейку ставил пружину прям на активатор если найду то сфоткаю там все просто
В том то и дело, полярности нужно менять, в одной он открывается, в другой закрывается
Как это можно провернуть, как запитать смену полярности имея кнопку
При подаче напряжении он открывается, меняешь провода местами(смена полярности) он закрывается обратно
Покажите, по-возможности, фото активатора и замка багажника. Кнопку придется все-таки другую найти. Или я чего-то не понял.
ПС. Механика уже сделана или только проекте?
Изменено пользователем КЭС
Не нужно ничего переделывать, если я бы хотел колхоз - купил бы обычный активатор как на жигулях, в моем случае мне нужно кнопку запитать так, чтобы полярность дублировалась - т.е. - нажал и активатор открылся, но при этом чтобы активатор не был постоянно под напряжением, а то правда сгорит, значит должно быть реле.... Еще раз нажал - он закрылся
Активатор с тягой, про замок багажника можно забыть, тяга соединяется с механизмом открытия богажника, я жто момент не трогаю, пока все на бумаге, есть активатор, есть два провада от него, хочу чтобы он работал от кнопки в двух положениях, вкыл и выкл
Вот здесь подробнее: закрылся (опустился) багажник или замок уже закрытого багажника?
Замок мы не трогаем)))) реть только про активатор)
Здесь нужна реверсивная кнопка с тремя положениями, одно из которых фиксированное нулевое (тумблер), либо нужно собирать мостовую схему на транзисторах.
А если использовать кнопку от блока пиания с компа и реле, которое будет скидывать напряжении при нажатии на кнопку в положении вкыл и выкл, это возможно?
Как все сложно)))
Вы мне щяс напомнили про кнопку от стеклоподъемников, она как тумблер и в 3х положениях, вверх - стекло поднимается, вниз - опускается
Да, именно такая вам кнопка нужна. см пост #16
Картинка только прогрузилась) спасибо, суть я уловил, и не каких реле не нужно)
А к этой цепи на сколько предохранитель лучше поставить?
вот так работает уже 4 года и где здесь колхоз? post-166689-0-57504000-1440181956_thumb.jpg под резинкой стоит возвратная пружина! даже с пульта сигналки открывается :yes:
Изменено пользователем руня
Это жигули))))) у меня не жигули, тут тяга с активатора идет прямо в замок, у меня немного другая система, тяга подходит к пластмассе, которая ходит и дает возможность открыть багажник с помощью ручки
Вот мой активатор
