Преобразователь Напряжения (Партия)
Добрый день.
Нужен человек, который возьмётся собрать (спаять) преобразователь напряжения, в корпусе, с регулятором и табло.
Требования: 12В DC 4А на входе, 1-19В DC на выходе. Выход напряжения на разъём аудиоджек моно 6 мм. Нужное напряжение задаётся регулятором (вариативно, поворотной "крутилкой" или кнопками "+" и "-"), и показывается на табло.
Образец, от которого отталкиваться, есть.
Интересует несколько среднеоптовых партий (30-50-100 шт.), с контрольным пилотным экземпляром предварительно.
torac@yandex.ru
Антон
Зачем паять, на aliexpress купить ссылка
Ltc1871 DC-DC 100 Вт 3 - 35 В 12 В до 3.5 - 35 В повышающий модуль питания
цена вопроса 5 долл.LTC1871-DC-DC-100W-3-35V-12V-to-3-5-35V-Boost-Step-up-Module-Power.jpg
1. Входное напряжение: 3-35 В постоянного тока (примечание: Когда входное напряжение составляет менее 4 В, на борту вольтметр не будет работать.)
2. Входной ток: 9A (макс)
3. Выходное напряжение: 3.5-35 В DC (этот совет повышения, Выходное напряжение> = Входное напряжение)
4. выходной ток: 6A (макс.)
5. Выходная мощность: 65 Вт (когда Входное и выходное напряжение больше, чем 20 В до 100 Вт)
6. эффективность преобразования: 96% (наивысший)
7. Пульсация выходного сигнала: мВ (typ)
8. на борту вольтметр диапазон: 4-40 В
9. ошибка: +/-0.1 В
10. размер: 67.5 мм * 41.5 мм * 14 мм
Тестирования:
Входное напряжение Выходное напряжение Выходной ток Выходная мощность Эффективность 5.0 В 12 В 1A 12 Вт 94.1% 5.0 В 12 В 24 Вт 93.1% 7.4 В 12 В 1A 12 Вт 95.4% 7.4 В 12 В 24 Вт 94.8% 7.4 В 18 В 1A 18 Вт 94.5% 7.4 В 18 В 36 Вт 94.2% 7.4 В 18 В 54 Вт 93.8% 12 В 18 В 1A 18 Вт 96.1% 12 В 18 В 36 Вт 95.5% 12 В 18 В 54 Вт 94.3% 18 В 24 В 1A 24 Вт 96.5% 18 В 24 В 48 Вт 96.2% 18 В 24 В 72 Вт 95.7% 24 В 32 В 3.5A 112 Вт 96.4%
Изменено пользователем DemkaDV
Небось, БП для тату-машинок? Так для них такой широкий диапазон напряжений не нужен.
Falconist, он самый. Имеющийся образец выдаёт такой диапазон. Но в принципе, да, хватит и 3-12, скажем. Т.е. возможно только понижение.
DemkaDV, спасибо. Но, получается, если на входе 12В, то на выходе меньше он не выдаст? Мне точно нужно меньше.
Просто я не так давно проводил эксперименты с несколькими индукционными и ротационными машинками. Именно в плане питания. По току Вы правы. Нужно до 5 А. А вот по напряжению достаточно 3...10 В. Правда, это релевантно к тем машинкам, с которыми я имел дело. Вопрос в другом: Вы готовы к тому, что они будут раз в 5 дороже, чем китайские с аналогичными параметрами?
По юзабилити Ваша "хотелка" абсолютно бессмысленна. Входные 12 В, я так понял, от аккумулятора? На пляже, где нет стационарной сети 220 В, заниматься татуажем просто нельзя по санитарно-гигиеническим требованиям. В любом другом месте, где есть соответствующие гигиенические условия, есть и сеть 220 В. Это первое. Второе, лайнер потребляет в импульсе порядка 4...5 А при скважности 2,,,1,5. Т.е., автомобильного аккумулятора хватит часов на 10, а один сеанс сложного тату длится часов 4...6.
Тогда какой смысл в таких БП? Лично я не вижу совершенно никакого.
Falconist, почему от аккумулятора? От отдельного БП, типа ноутбучного. У него как раз 12В 4А на выходе, а мне уже нужно дальше регулировать напряжение в соответствии с типом машинки и видом работы. Как это бессмысленно?
Все машинки с такими БП и работают.
Правой рукой левое ухо через затылок...
Зачем нужны два БП последовательно - представить себе не могу. Если все можно сделать одним-единственным, питающимся напрямую от 220 В. Все равно ведь лайнер и шейдер одновременно не используются. Переключать надо.
Не вопрос - можно сделать - любое хочу, если платишь ... Насколько серъезны намерения и условия ПРЕДоплаты? Стоимость одного изделия представляется или "пепси" и "на чай"? Канал поставки в Москву есть ... Утром деньги - вечером стулья ...
Руслан, если возьмешься, то пара мыслей !по поводу.
1) Для данной задачи КПД никакой существенной роли не играет. Поэтому незачем заморачиваться импульсным преобразователем. Аналоговый на 5-амперном LM338 более, чем достаточен. Я делал на LM317, умощненным дополнительным р-п-р транзистором. Работал великолепно.
Единственный минус, что все защиты, свойственные LM317, при таком включении не работают.
2) 12 В для машинки более, чем достаточно. Но 2 В падения на стабилизатор все-таки многовато. Здесь был бы неплох стабилизатор с низким падением (на регулирующем транзисторе с ОЭ).
Леша, я видел подобные вещи для "маникюрщиков" - узнав цену - "Присел" ... :)
"...Требования: 12В DC 4А на входе, 1-19В DC на выходе..." - тут если уж дотошно - "...LM317, умощненным дополнительным р-п-р транзистором..." - не "прокатит" :) Ему ДС-ДС повышающий нужен с регулировкой и индикацией ...
Тогда не просто повышающий или просто понижающий, а инвертирующий. Только он весь диапазон "окучит" при более-менее приемлемой схемотехнике и выходном токе до 4...5 А. Либо повышающе-понижающий, но не SEPIC. Конденсатор на 4...5 А цацка не дешевая.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
    • Для начала, я б перевернул вилку в розетке) Для более точно диагностики/советов, нужно больше информации.
