Помогите С "обвязкой" Hlk Pm-01 Ac-Dc 220В На 5В
Гость Гость
Здравствуйте!
Приобрел AC-DC 220В на 5v HLK PM-01.
Покупал со скидкой или по ошибке продовца он стоит около 2$
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Так как полноценного datasheet я на него не нашел, подскажите про обвязку данного AC-DC. Представляю примерно следующее:
Я бы ещё для повышения надёжности поставил бы на входе последовательно с предохранителем резистор 10 Ом(5-20 Ом)
0,5 Вт
А ещё можно и варистор прямо параллельно 220 Вольт поставить 14D431
А почему так мало? Вроде как он на выходе до 0.6A
0,6 А - это ток на выходе при напряжении 5 В, на входе же при напряжении 220 В ток гораздо меньше 0,1 А.
Сверху на твоем девайсе (если верить фото) написано: Выход 5в 3вт.
Так вот - если ты поставишь пред на 0.1а, то он пропустит на твое устройство 220в х 0.1а = 22вт. При большей потребляемой мощности он сгорит. Теперь сравни эти 22вт с указанными ка устройстве 3вт! Разницу чувствуешь? Даже если на самом устройстве рассеивается 10вт (в чем я очень сильно сомневаюсь) этого предохранителя будет с головой. Обрати внимание - этот пред для входа 220в!!!
Кстати что ты хочешь запитать от него? Может случиться так, что его мощности может не хватить для питаемого устройства.
Варистор полезен, но его целесообразнее включить непосредственно параллельно входу преобразователя, т.е. после предохранителя, чтобы выход варистора из строя в аварийной ситуации приводил к срабатыванию предохранителя и отключению преобразователя от сети.
Понял, спасибо! Планировал запитать ESP8622 в ограниченном пространстве, т.е. в подрозетнике. Данный Wifi модуль может потреблять чуть больше чем 300mA. Китайцы пишут что AC-DC выдает коротко 1A и долго 600mA, по идеи то что мне и надо. Как думаете если я буду на 30%-50% использовтаь его мощность нагрев не будет слишком сильный?
Тут мягко говоря - хрен его знает :) на чем он реализован. Но я не думаю что он будет сильно греться даже при 100% нагрузке. Но об этом я думаю нам уже расскажешь ты сам. Удачи!
Спасибо за ответы. Я просто боюсь без опыта лезть к высокому напряжению, поэтому и уточню на данном форме. Как только сделаю более подробную схему обяательно еще раз проконсультируюсь и вообще проведу испытания.
Вот тут http://lygte-info.dk...LK-PM01 UK.html товарищ его не поленился погонять и инфракрасно сфоткать. На номинальной нагрузке в открытом пространстве до 63 градусов доходит. На половинной, но в закрытой коробке... Пробовать надо.
  • 2 года спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
