Хвастаюсь Покупкой: Термовоздушная Паяльная Станция
Название: SMD Rework Station 858
Ссылка: http://ru.aliexpress...2391073917.html
Продавец: Simona Wong's Store
Производство: Китай
Примерная стоимость на момент покупки: 39.53$(в итоге со всеми скидками и доставкой) или около 2700 рублей + доставка 136 рублей отдельно, варианты где "бесплатная доставка" стоили тогда от 3000 рублей и минус скидки от продавца и за мобильное приложение(внутренний еврей удавить хотел за те несколько % скидки при заказе с мобильного приложения)
Доставка: 8.08 заказал - 1.09 получил, доставка компанией SPSR Express(1й раз посылка не поместилась в постамат и они вернули посылку опять на базу в Симферополь и только через 4 дня опять повезли в постамат, слава богу во 2й раз место для посылки нашли(Л значит Логистика)
Размеры: Длина ручки: 110 см
138 мм (h) * 10 мм (w) * 150 мм (l)
Вес: 1.55 кг Заявленная мощность: 700 Ватт
Описание: Термовоздушная цифровая паяльная станцией состоящая из термофена и блока индикации и регулирования температуры
Вид: Полностью так же как на фотографии на али
Пришла посылка в обычной упаковке в китайском стиле (МНООООГО жёлтого скотча и черно-серый пакет)
После распаковки видим что коробка упакована в пупырчатый материал, снимаем его
и получаем...рулон упаковочного материала! о боже это шедевр!!!!!!
и, разумеется, коробку со станцией)
Открываем коробку - видим что всё упаковано достаточно аккуратно
достаём, в наборе идут: блок станции, термофен, набор насадок(3 штуки) и сетевой провод
тут, как обычно не обошлось без китайщины) хрупкая евровилка попалась) ну да ладно, руки есть - починим
Затем включил и опробовал на первой же попавшейся жертве - видеокарте
как видно выпаивает нормально, правда пока опыта работы со станцией мало - сложно в закрытом помещении направить фен так что бы испарения всякой гадости не лезли в лицо, требуется вытяжка или хотя бы вентилятор который будет отгонять пары от оператора(скажем так)
потом смотрел реальную температуру своим мультиметром, точных данных не получил но приблизительно понял что для этой станции нужна калибровка температуры, благо отверстие и подстроечный резистор предумотрены на лицевой панеле, при максимуме в 500градусов на индикаторе, при заводских настройках термофен выдавал максимум 450, при калибировке получалось получить температуру и выше, но мне хватило и 450, так что немного наигравшись с подстроечным резистором - вернул как было
это фотографии при температуре 500 градусов
350 градусов
250 градусов
тоже 250 и я так и не понял, в скачках от 190 до 250 виноват мультиметр или фен - грешу на мультиметр, но увы ничем другим замерить нет возможности
Ещё одна важная особенность, в фене и подставке стоят геркон и 2 магнита соответственно, тоесть при установке фена на подставку фен выключается ТОЛЬКО после охлаждения до 100 градусов(по цельсию, разумеется) что продлевает срок службы фена и до минимума сократит шансы выхода из строя фена от перегрева
как и все фены он достаточно легко снимает микросхемы в сдм корпусах а так же различные транзисторы и сборки диодов, для чего собственно и покупался, так же запросто снялись все мосты на материнках - только вот без нижнего подогрева и температуре в 350 градусов такие мосты только в мусорку, скорей всего, придётся выбрасывать. да и о целостности слоёв платы тоже стоит подумать - и где возможно использовать нижний подогрев или разбавление сплавом розе заводского припоя
Вывод:
Термофен достаточно качественный, с феном как на станциях люкей(или лакей) так что замена фена или его внутренностей не составит труда(благо тот же алиекспресс завален зч на фен)
Фен и станция могут разделяться с помощью разъёма - что очень хорошо, повышает срок службы кабеля около корпуса станции
Термофен выполняет всё что от него ожидалось
Удобное решение для тех у кого есть паяльник который их устраивает и нет фена, станции с феном стоят от 5к на али(в магазинах рф от 4500 но там ещё доставку надо оплачивать что в сумме выходит дороже чем у китайцев)
ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМОФЕНОВ ЛЮБЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧАТЬ НАГРЕВ ЛЮБЫХ ДЕТАЛЕЙ КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПЛАМЕНИТЬСЯ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ(КОНДЕНСАТОРЫ, ОСОБЕННО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ А ТАК ЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ И ЖИДКОСТИ)
Если нагрев конденсаторов неизбежен то следует закрыть их фольгой или иными предметами что бы тёплый воздух к ним не поступал и использовать защитную маску.
Покупка будет более удачная, если купить эту станцию чуть дороже - у этого же продавца,но с запасным нагревательным элементом. http://ru.aliexpress...opNumber=329859
Я вчера купил станцию по вашей ссылке. Через полчаса, просматривая другие лоты продавца попал на паяльную станцию с запасным нагревателем.. :wall: Пришлось срочно отменить заказ. Был приятно удивлен, что после отмены заказа деньги мне на счет пришли обратно с китая через 2 часа. После получения денег сразу купил станцию с запасным нагревателем.
kosta22 спасибо за полезную информацию!
Небольшой нюанс.
У меня самодельная паяльная станция, с точно таким же феном, и при калибровке температуры выяснилось, что показания контрольного
термометра сильно зависят от положения его термопары относительно сопла. Вплотную - одна температура, на расстоянии 10 мм - другая. Даже на одном расстоянии, но при перемещении вправо-влево, показания контрольного термометра тоже ощутимо изменяются.
Фен калибровал без насадок.
Так что вполне достаточно откалибровать "условно" - на "часто используемом удалении", к примеру 1 см и ориентироваться при работе на величину, при которой уверенно плавится припой или довериться "заводской" настройке....
Небольшой нюанс.
увы и ах этот нюанс я знал) и догадывался что кто то вспомнит о нём)
при одной и той же температуре и разных скоростях воздуха температура на разных расстояниях была разная, зависит от....забыл как правильно....максимально возможной фокусировке воздушного потока, где то был максимум на 1см, где то на 5мм, где то на 3см
но так как каждый раз получал разные данные то как вот на фото зафиксировал так и снимал показания) особо не стоит с этим заморачиваться, хотя там разброс всего градусов 10-20 будет, что я считаю, не критично, в любом случае постоянно фокусировать поток воздуха не видя, собственно, самого потока будет проблематично) это ж не свет что бы как лупой и солнцем поджигать что либо)
опять же не стоит забывать что эти китайские мультиметры далеко не образец правильного показания температуры) так что там ещё свой разброс градусов 10 в лучшем случае)
опыт и нижний подогрев спасут положение))
если не секрет - ссылочку по Вашей станции можете скинуть в личку? заранее спасибо)
Не секрет, но
ссылочки нет - скомпилировано по схемам из инета, базируется на ардуино нано на 128 атмеге, ШИМ для паяльника и вентилятора фена и фазоимпульсное регулирование нагревателя фена.
Окончательную схему нарисую и, возможно, куда-нибудь выложу.
Возможности самые обычные: паяльник + фен, таймер отключения и звуковая подзвучка событий.
Из возможных особенностей, отличных от других - 4-х строчный LCD дисплей, подцепленный по I2C и релейная защита, срабатывающая при отказе термодатчиков или перегреве.
Конструктивно - трёхплатная конструкция: контроллер+дисплей, силовой модуль с гальванически развязанными ключами и плата входных усилителей термодатчиков.
В данный момент упихивается в корпус (см. фото) и решается вопрос по замене ОУ в усилителе термодатчиков.
А, покраска ещё...
зы. Защиты, это что бы не было вот так -
Изменено пользователем DrZ
Алгит у тебя тоже на лицевой панели болты вкручены как бы против их воли?)
Изменено пользователем kosta22
Откручиваются и закручиваются по резьбе- никаких проблем нет.
Резьба в корпусе нарезалась перед покраской корпуса- поэтому "против их воли" закручивались два винта крепления подставки из-за наличия краски на резьбе.
Изменено пользователем algit
да просто приборчик норм а вот закрутили его закрутили.....скажем так) у нас дети в школе так косо не закручивали) а если учесть что у нас на трудах работали с деревообрабатывающими станками(когда необработанная болванка не только станок трясёт но и половину мастерской) то....
В продаже видел аналогичную станцию от фирмы Element. По сути их делают на одном заводе, только под разными лейблами. Себе купил недавно Element 8032. Фен аналогичен как на многих станциях по типу Lukey, Baku и тому подобных. Занимает места мало, что в моем случае очень удобно. Покупкой доволен.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
