Gt-I9105 S2+ Не Работает Дисплей
Всем привет. В общем ситуация такова-был разбит модуль, заказал новый из чины, пришел, поставил...не работает( подкинул свой дисплей к рабочей плате I9100, дисплей работает, подключил свою плату к модулю от рабочего I9100 тоже работает...и тут я нихрена не понял, почему тогда если все составные части работают, все вместе не хочет? Что за мистика? Подскажите, будьте добры
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Ну как он может быть не рабочим если на другом теле работает
да, были мысли, но если программно то был бы fastboot, recovery, это ведь вещи не трогаемые при смене ПО. Да хотя чтоб полностью исключить ввариант этот прошью сегодня
Нет, смена ПО не помогла, будем думатт
Стоп, а модуль то тфт оказался, извиняюсь.
не могу найти что формирует ELVDD и ELVSS((( схема не полная да еще и корявая, в 9100 эти напряжения формирует u718, а тут как то иначе сделано, но как?
Там подозреваю и регулировка яркости не работает. Я один раз такое г... получил для S4, вернул назад. Странно что сразу не заметили что тфт, разница колоссальна.
Да заметить не так просто) вчера разобрал модуль как смог, шлейфа отклеил, нет выводов на подсветку( маркировка на шлейфе как в оригинале. Да, по отзывам яркость не регулируется
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
