Стиральная Машина Lg F1292Md1 Не Включается
Всем привет, уважаемые форумчане! На днях накрылась стиралка LG F1292MD1(та, что с прямым приводом). Случилось это так: теща поставила стираться одеяло и ушла готовить. Машинака стояла на подиуме из бетона(чтобы вибрации по полу не было) высотой примерно 10см. Упала, видимо, во время отжима, и упала лицевой стороной, т.е. той, на которой консоль управления. После этого при включении в розетку не издает никаких признаков жизни. Машинку я вскрыл, осмотрел, следов воды и залитых ей плат не обнаружил, все было сухо. С большим трудом выковырял панель управления из под фирменного LG-шного резинового компаунда, которым была залита вся плата. На плате тоже все чисто, никаких следов горелостей и прочего рецидива не обнаружено. Проверил провода, все звонятся, напруга при включении в розетку есть на разъемах Х1 и Х2 платы, а на предохранителе ее нет. Сам предохранитель целый. Уважаемые гуру в этой области, прошу вашей помощи. Куда копать, что дальше звонить? Может есть схемка или сервис-мануал? В интернете шарил, там только платные книги, либо бесплатный кусок из статьи по ремонту модулей управления. Номер платы с мозгами EBR738103. Номер платы управления(та, что с кнопками) EBR729456. Вот такой кусок статейки нашел: http://remserv.ru/cg...g/home/193/4007 . Все один в один, только у меня плата управления с дисплеем. Ниже привожу архив с фотографиями плат. Заранее всем спасибо!
Платы.rar
"Спешите делать добро, иначе оно может остаться без адресата".(А.Г. Алексин)
мануал на вашу стиральную машину. Файл был большой, пришлось его разбить на несколько.
2- ая часть
3 часть
f1291ld_f1291ld1_f1292md.part1.rar
f1291ld_f1291ld1_f1292md.part2.rar
f1291ld_f1291ld1_f1292md.part3.rar
Благодарю вас, Pashkent. Сейчас буду сидеть, разбираться, что к чему.
P.S. По мануалу у меня индикатор не горит(красный светодиод) на главной плате. По совету там тупо заменить её, но это любой сможет. Хотелось бы своими силами справиться. Также нет питания на диодном мосту. В мануале лишь схема проводки и подключения кабелей, самой принципиальной схемы ПУ нет.
Изменено пользователем Свинцовый закат
после таких падений ищи трещины на плате индикации,и что за мода пошла полностью доставать платы из под компаунда ,не опытному человеку вероятность угробить плату очень велика,тебе проще купить новый модуль на Лыжу они стоят копейки,и обрати внимание на разъемы на реле через них подается питание
Изменено пользователем ilia040
У нас на Алтае с этим очень туго(я о покупке нового силового блока). Обшарил интернет вчера, обзвонил РемБытТехник'и в округе, везде глухо, либо под заказ и цена 9500р. Поэтому и решил попробовать сам сделать. Ок, буду пробовать разглядывать с лупой дорожки.
Вы были правы)) Сегодня снял с платы индикации регулятор режимов(набалдажник такой круглый) и кожух пластиковый, который одевается на светодиоды, идущие вокруг регулятора. Там обнаружил следы треснувшего текстолита, перевернул плату и заметил едва видимые трещины в трех местах возле регулятора. Видимо основная сила удара при падении машинки пришлась на этот регулятор, который впоследствии и деформировал плату. Далее зачистил дорожки, залудил их и запаял. После этих действий все подключил, но машинка не подала признаков жизни. Копаю дальше.
...напруга при включении в розетку есть на разъемах Х1 и Х2 платы, а на предохранителе ее нет...
Ndj.vfnm!!! Ремонт начинается с проверки питания.
Не скрою, я не профи в плане ремонта электроники, но по схеме могу замерить и сориентироваться, что к чему. Вся проблема в том, что схемы как таковой нет. Если бы она была, я бы знал, где контрольные точки, куда тыкать и что должно выдавать.
Поищите по подшивкам "Ремонт и сервис". Там можно найти хотя бы не один в один, но рядом. Но в вашем случае "не профи" дело, скорее всего, бесперспективное. Еще есть "Электронные модули стиральных машин".
Ищи еще трещины на лицевой сторороне,мало того что СМА упала на морду,так еще по силовой части ударил противовес,запусти вначале блок питания дальше проще будет,обрати внимание был ли удар по радиатору драйвера привода,если этот драйвер поврежден то дальше нет смысла делать.В СМА Samsung и LG схемы даром не нужны они делаются и так,
Уважаемый ilia040, по плате силового модуля конечно жахнуло. Я и не догадывался, а после ваших слов стало понятно, отчего вмятинка на радиаторе транзистора, что расположен возле красного контрольного светодиода наличия питания. С обратной стороны видно, что дорожки выгнулись. Больше следов повреждений нет. Завтра попробую выпаять элемент, проверить его. Ежели уж ничего не получится, то придется заказывать модуль всборе, хоть б/у.
Эх, так если бы вы жили рядом, конечно же я бы с вами созвонился)) Ну если сегодня ничего не получится, то отпишусь, чтобы закрыли темку, буду заказывать целиком блок. В нашей дыре просто ни блоков управления не найти, ни мастера путевого. В прошлый раз старую стиралку отдали в РемБытТехнику, так там соплей наделали и допалили плату.
У родителей на стиралке перестала закрываться дверца. Ничего мне не сказав, мама вызвала мастера. Он за 700р. сказал, что сломана дверь. Ха-ха, а мы то не знали. Ремонт предположительно 7000. Тут я случайно зашёл и починил.
Всем привет,уважаемые! Темку можно закрыть, так как сегодня восстановил работоспособность стиралки)) В общем восстановил все поврежденные дорожки, также заменил стабилизатор 5в(LM-7805), у которого оказались лопнуты обе ноги(видимо вследствие удара противовеса об его радиатор). Также заменил лопнувший конденсатор на входе стада, попутно заменил и выходной. Все собрал,заработало, но селектор режимов подглючивал неадекватными действиями(при кручении ручки не срабатывал иногда). Залил внутрь него пару капель моторного масла(как делал с джойстиками на сотовых) и покрутил туда-сюда. Все! С того момента стал работать как часы. Вместо оторванного компаунда был нанесен слой силиконового прозрачного герметика. В общем всем спасибо за подсказки! Сэкономил в нашей дыре огромную сумму) Всем удачи!
Нужно заменить плату. Запчасти для стиральных машинок по хорошей цене можно найти тут Как поменять, почитайте в интернете или посмотрите видео на ютьюбе - благо, сейчас там такого добра более, чем достаточно. Но сначала всё-таки посмотрите, как менять, если что-то не поймёте, лучше вызывать мастера, поломка-то серьёзная. Кстати, на сайте интернет-магазина можно и мастера на дом вызвать. И лучше поставьте машинку в более безопасное место, чтобы избежать поломок в дальнейшем.
