Atmega8 + Codevisionavr + Stk200
Wespe
Народ, я думаю, что тут больше разговора, чем дем дела. Возьми любые малоточные диод и спаяй этот програматор. Ну возьми КД522 или КД521 диоды (не важно), а важно стабилитрон на 4.3V. Ну максимум 4,7V. Иначе спалишь конроллер а не порт. Кстати он еще у тебя там нормальный?? Купи новый и пробуй прошить. А потом, если прежний в норме, то и его задействуешь )))
Удачи!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
  • Ответов 51
Изображения в теме
Ну максимум 4,7V
Кроче я себе заказал стабититроны на 4,3 В а мне дали на 4,7 В =((((. Вероятность, что микроконтроллер спалится возрастает? Просто спрашиваю потому, чтобы потом опять не гадать, от чего могло не работать, что произошло.
Ну максимум 4,7V
Тестером посмотри напряжение на выводах разъема (если используете внутрисхемное програмирование) и убедитесь в соответсвии с даташитом. И камешек, обязательно новый возьмите.
ICQ: 288449055
Посмотрел, в даташите написано вроде только про питание, что не более 5,5 Вольт.
Камень купил, ATmega 16 PU. Уже травлю плату, завтра напаяю и посмотрю.
Говорят, что на LPT примерно 5 Вольт - думаю, что напряжение на этих ногах должно его не превышать. Непонятно, почему тут стабилитрон именно на 4,3?
Изменено пользователем Wespe
Собрал, пошет =) со стабилтроном на 4V7. Читает и пишет. Одно НО: wowa, прошу Вас ответить, как в этой проге (AT-prog) прошить фьюзы (следует прошить, чтобы использовать внешний кварцевый резонатор).
А как предыдущий?
ICQ: 288449055
А как предыдущий?
Предыдущий был в корпусе TQFP32, напаян на плату отладочную. Как не смешно, куда-то дел, ищу 3 день, ничего не могу найти =(.
А как предыдущий?
Сразу видно - человек творческий!!!
ICQ: 288449055
Нашел, не шьется. Но ничего страшного, спаял новый (TQFP), шьется =).
Возникла новая проблема. Я имею МК, питающийся от 5 В, и еще откопал дисплей от NOKIA 3310. Нарыл схемки в нете, там все МК на 3V3. Как синхронизируют такие вещи? Я имею ввиду как синхронизировать лог. уровни на вход дисплея, чтобы там было 3V3 - 3V7 а не 5V?
Сигналы в направлении контроллер - ЖК просто резстором и стабилитронол, а обратно елючам на 2 тарнзаситорах типа открытый колектор.
ICQ: 288449055
http://www.captain.at/electronic-atmega16-mmc-schematic.png
Вот тут как я понял, синхронизировали карточку памяти. На питание подано 3V3, сигналы МК - карточка синхронизированы за счет резисторов. А вот сигнал катра - МК никак не синхронизированы. Т.е. МК такие логи нормально распознает?
Впринципе, схемка хорошая (синхрониз. уровней), попробую такую спаять.
вх. уровень лог "1" минимум 0,6Vcc по даташиту. Получается 3В. Видимо хватает :)
Термин только не подходящий "синхронизация уровней".
Надо наверное "согласование уровней".
У меня аналогичный вопрос начинающего чайника :)
Спаял простейшую схему для программатора из "5 проводов", за основу взял опубликованную на pcports.ru, подключаю выдает communication error, точно такую же как в первом сообщении темы.
Схема у меня вот такая: http://dmitryelj.spb.ru/Test/AVRtest.gif
Я для упрощения убрал из неё всё что можно (оригинальная схема была тут).
- питание сделал от 3-х батарей АА (убрал стабилизатор и кондеры), соответственно напряжение 4.5В (не мало ли?)
- убрал кварц, т.к. вроде написано что у Atmega16 есть внутренний на 1МГц (или он всё-таки был нужен? или может я зря выводы 12,13 висящими оставил?)
Что ещё может быть не так?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем DVE
возможно роблема в кварце... нада искать в ДШ как сконфигурирован осциллятор изначально.. на внутреннем он генеретторе сначала работает или на внешнем... конечно может быть будет проще поставить кварц...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Сложно сказать, в PDF как раз написано что по умолчанию используется внутренний генератор.
Попробую конечно запустить от внешнего кварца, заодно проверю настройки порта в BIOS.
PS: Есть ли какой-нибудь несложный способ узнать живой ли вообще проц? (из приборов только тестер)
Мене непонятно только одна вещ - почему все стараются обрезать на ноль рабочую схему и потом удивляются что работает не так как ожидаелось??? Програматор не такой уж и сложный - детали в нём тоже общедоступные и незанимают много места - так зачем их обрезать???? Кварц для АТМЕГА 16 нужен... Стандартно додаётся с включеным внешним кварцом. Это у АТМЕГА8 сразу включен внутрений (покрайней мере все куски которые у меня были - были именно такие) и зачем рисковать и подрубать на паралельный порт - рискуеш больше чем думаеш. В этом топике в начале был програматор на диодах на серийный порт и с програмой - все кто работал с ней остались довольные :) Если будут вопросы по нём - обращайся.. У той програмы есть ограничение на 8 КБ кода... Если напишеш програму больше - то пошлю тебе регистрацию на него...
Спасибо, буду пробовать.
На счет кварца, я пользовался документом http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2466.pdf , там в разделе Default Clock Source указано: The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting is therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time.
Насчет COM-порта согласен, программатор обязательно переделаю, мне бы пока хоть как-то его запустить чтобы дальше было от чего отталкиваться :)
wowa, а порт паралельный что тогда засолить и забыть?и зачем например что-то лишнее городить? эти простые 5 проводков прекрасно работают...тупо вывел на макетке несколько штырьков под кабель и все радуйся жизни...
тем более то что он оттуда убрал в принципе и не нужно...
Ну я думаю что если бы тупо всегда работало - небыло бы по нету столько вопросов на эту тему.. Это раз.. А два - не у всех на новых компах (особенно буках) есть паралельный порт или занят принтером - и вырубать его на горячую нерекомендуют - неудобно да и опасно как для порта так для принтера.. Да и серийный уже не так часто встречается... Но с серийным програматором без проблем работает УСБ - сериал переходничёк.. а вот с УСБ - паралельный - ни один програматор у меня неработал - попробовал я из штук 10 програматоров и штук 5 переходников.... И вообще попробуй шить своими 5 проводами чипы на 3.3 вольта - я уже на эти грабли наступил.... Я вот вообще начал себе JTAG собирать - через 5 проводов несможеш отлаживать в железе а очень помогает... И ещё вот пригодится на наставление фюзов в атмелах http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
P.S. Насчёт дефальт фюзов - у меги 16 там и в правду стоит инт. 1Мгц. Но у меня наставлено в програматору так что сразу перешивает на кварц..
Изменено пользователем wowa
ну я свою машину никуда не дену еще долго.. на край куплю еще 1.. так что паралельный порт у меня еще ой как надолго :)
про 3.3, да пожалуй.. жтаг еще лучше. но мне оно пока не нада.. ни отладка в железе ни 3.3 вольта ))
так что живу я с проводками ))
пысы если на 5-ти проводках неполучается то видмо уж тут руки )) и то что на сейрийном порте станет лучше я как-то не уверен немнога )
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась, оказался ... битый МК (что странно учитывая что они оба новые из магазина). Заменил его на другой в панельке, программа с avr.nikolaew.org стала видеть и читать/писать в него данные корректно. Эта программа (UniProF) оказалась также очень удобной в плане отладки - для каждого пина есть кнопка test, можно нажать её и смотреть тестером меняется ли уровень.
МК кстати нормально запустился без внешнего кварца.
Кстати мысль вслух - насколько оправданна покупка "фирменного" программатора типа ChipProg? Имеют ли они какие-то плюсы перед простыми самодельными?
Уже много времени прошло с моего первого поста, когда поблема в программировании МК была, сделал немного устройств на МК, таких как
- управление на стиральную машину
- автоматическое сдвигание/раздвигание штор
- бытовой калькулятор
Теперь встал вопрос о использовании кварца, RC генератора встроенного мне недостаточно, нужна большая точность, УСАРТ хочу заюзать. Набрел на этот калькулятор, чита хз сколько раз ДШ, но никак не пойму, что там к чему? =))))) самому смешно, дурак я что-ли? Там есть какие-то
Low High в каклькуляторе. Открываю вкладку Fuse в АВР-прогере (к схеме на диодах с стабилитроном) там четыре колонки и в каждую по 2 число писать ... непойму вообще =)))))) что куда писать? =))))
На картинке че в проге
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
