Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
Для справки , вот что находится в разветвителе для прикуривателя. Точнее вот какая схема идет на зарядку якобы мобильников.
То то ток там никакой...
ps
конденсатор - 10мФх25В
Вот если бы вместо этой платки свою сделать нормальную.
Изменено пользователем Yurec66
Я видел, спасибо. Слегка мудреная она, деталей много. Склоняюсь на Али все же заказать. Там столько всяких преобразователей есть...
Добрый день всем..
вопрос в том же направлении...
есть зарядки usb от прикуривателя..
на одном написано 2.1А
на другом 1А
но закрались у меня сомнения..
дело в том что питают они планшет samsung TAB2 которому нужен минимум 1А
и два смартфона.
при одновременнойзарядке очень долго не может зарядиться смартфон..
я так понимаю есть дефицит мощности..
или может переделать зарядки?
вот фотка зарядки на 2.1 А
заказывал с алиэкспрес
а это второй на 1А.
но в нем есть транзистор B772 по даташиту на 3А..
хотя дроссель намотан более тонким проводом и меньше размером чем на первой зарядке..
я знаю что ты знаешь что я знаю
и еще один девайс.. правда не в тему но чтоб не плодить много тем..
есть вольтметр в прикуриватель..
работает нормально, но через какое то время индикация шизеет...
толи перегревается толи от помех, но в результате такие показания выдает..
если вынуть и вставить заново.. то все опять нормально..
Фото - это хорошо, а лучше переписать имя основной детали.
И в поиск(Google), примерно так: MC34063 site:forum.cxem.net
Как минимум, станет понятно в каком разделе тему создавать.
Решил таки сам извоять тестер блоков питания. Но никак не могу развести дорожки, чтобы не перехлестывались. Схема элементарная, но .. никак.
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста нарисовать плату в Sprint-Layout 6.
Вот схема
А вот набор моих деталей. Плата по размерам прикинул будет 25х85 мм.
post-129192-0-05980800-1445603057_thumb.jpgъ
PS
забыл написать . Два резистора потому, что не было одного на 120-150 Ом. Взял два на 100 и 33 Ом.
Возьми плату с отверстиями и медными пяточками , вставь детали и соедини всё проводами(можно медными , лужёнными аккуратно к пяточкам припаивать по всей длине)
Где пересекаются можно проводом со стороны деталей перемычку припаять
А вместо резистора 510 Ом можно и 1 кОм и даже 10 кОм поставить
Это на схеме указано 510. По расчетам 125 Ом достаточно. А плату хочу сделать аккуратную, под эти детали разработать и протравить. Хочется сделать красиво на подобии оригинала :rolleyes: .
Судя по реакции (нет ответов), понятно, что вопрос был задан глупый. Ну бывает так иногда... :rolleyes:
Все же я извоял такой девайс.
Только есть маленький нюанс. По вышеуказанной схеме переключатель стоит двухпозиционный. Я же впаял трех, какой был под руками. И получается так, что даже в нейтральном положении один нагрузочный резистор все равно подключен, даже при не горящем светодиоде.(1А). Но это не проблема. Главное работает... :i-m_so_happy:
И еще резисторы поставил на 200 Ом (100 + 100). Нужно будет заменить на большие, а то светодиоды слишком ярко горят.
Проблему решил ?
Вообще наверно самые правильные ответы были в посте №5 и №31 но я так понял что ты на них внимания не обратил, не вникал в суть написанного или не понял что такое- D+ D-, линии данных и тд
Все обратил. Проблемы особо нет. Проверил зарядные - все выдают правильно, как на них и написана по 1А. Значит тел так берет зарядку. Когда полностью разряжен - 860 мА, когда даряжен - до 400мА сбрасывается.
А проверил (или разобрал и посмотрел) как на твоём сетевом адапторе соединены контакты D+ и D- ?
Там они бывают замкнуты между собой или на них подано напряжение через делители на резисторах
На одной из плат смотрел, так там вообще не понять как там к чему припаяно. Плата зеленого цвета и все, следов пайки не видно даже. И ни на + и - и D+ D-
Я думаю смысла уже нет. Выше писал, что проверял зарядное нагрузочным сопротивлением. Т.е. 1А держит, как на нем и написано. Значит все нормально.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
