Линейные Электромагнитные Двигатели
Подскажите, а есть ли какие-то доступные модели линейных двигателей и как они реализованы?
Т.е. я видел в продаже двигатели вращения с зубчатыми и винтовыми передачами. Это чаще всего в английской терминологии называется linear actuator.
Также я нашел двигатель на эффекте памяти формы
http://www.migamotors.com/
Кроме того можно использовать нитиноловые пружины (можно найти в продаже) и даже поэкспериментировать с нейлоновыми пружинами (пока не получилось, но проблую)
А есть ли в коммерческой продаже что-то типа линейных электромагнитных двигателей, основанных на движении сердечника в поле катушки или наборот, движении катушки в постоянном магнитном поле?
"движении катушки в постоянном магнитном поле"
вот...на столе лежит....механизм позиционирования головки в винчестере
плоская катушка над постоянным магнитом
я же не просто так спросил именно в этом разделе
меня интересуют именно готовые движки, которые можно свободно купить за приемлемую цену и поставить на модели/миниробота, точно так же как ставят сервы например
Изменено пользователем Hamulus
Hamulus, я читал Ваш вопрос.... но так нифига не понял))
На всякий случай уточним.
Может всё-таки линейная сервомашинка - актюатор - соленоид, а не двигатель ?
Двигатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую. Пока подаётся энергия - есть движение.
Сервомашинка, актюатор и соленоид - не двигатели.
Или Вы модель электромагнитного монорельса строите?
Если всё же речь идёт про движение тяг или конечностей (к примеру шагающего робота) на короткое расстояние взад-назад - то лучший выбор, на мой взгляд, это линейная серва (в Вашей терминологии - "двигатели вращения с зубчатыми и винтовыми передачами"). За счёт использования в них всяких червячных и резьбо-винтовых редукторов, она развивает впечатляющее усилие при сравнительно небольшом токопотреблении (пусть и жертвуя скоростью перемещения). Тогда как чтобы добиться сравнимого усилия на соленоиде потребуется в разы больше энергии. Зато скорость реакции высокая.
про то что такое двигатель я понимаю:) соленоид с движущимся сердечником - это таки двигатель, ибо он преобразует электроэнергию в энергию поступательного движения сердечника
для чего мне это нужно - это для конечностей, и линейные сервы (они же двигатели в комплексе с червячными или зубчатыми передачами) - слишком медленны
вот я и ищу именно линейный двигатель, про теорию и практику которого я конечно же прочитал:)
он же не только в монорельсе используется
т.е. я ищу что-то вот такое:
но готовое
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
