Иип Для Станка С Чпу
Всем здравствуйте! Тахзадание поставлено такое:
Требуется блок питания ддля станка. Выходные параметры:
100В 10А для питания шпинделя
36В 20А для запитки обмоток шаговых двигателей
12В 10А для питания лазера и логики станка
5В 3А для запитки драйверов ШД
В наличии под рукой имеется здоровенная россыпь бесплатных TL494, IR2110 да IRFP460 в придачу. Посему выбор элементной базы очевиден. Полумост тут не канает. Несколько дней усиллено рыл интернет на предмет проверенной схемы, но натыкался только на косячных клонов схемы с интерлавки. В общем просьба подсобить с проверенной схемой и грамотно разведённой платой. Мозги кипят над управляющей электроникой самого станка - проектировать и отлаживать БП нет никакого времени.
.......проектировать и отлаживать БП нет никакого времени......
Имеется в виду делать схему с нуля. Поэтому и прошу помощи с проверенной на практике схемой. На просторах сети на подобной элементной базе всплывает только эта гадость с интерлавки. Схема по характеристикам в принципе подходящая, но, почитав отзывы о ней от воплотивших её на практике, решил отказаться.
Если россыпь деталей здоровенная то лучше для каждого напряжения сделать отдельный блок питания, можно полумост, а два последних можно взять с любого ATX (быстро и просто).
"...проектировать и отлаживать БП нет никакого времени..." - обратись в раздел РАБОТА - там есть время у людей ... :) а то - "сильно много хочешь" :)
ТС!
А купить отдельные БП, собрать их в одну коробку с мощной вентиляцией, "религия не позволяет"?
Или надо в 1001 раз повторять простую истину, что разработка стоит в десятки...сотни раз дороже чем готовое изделие?
Тем более в области импульсной силовой техники.
Если не осилите обращайтесь. 200 т.р. 3 месяца и БП ваш (2шт). Корпус из алюминиевого профиля, вентилятор, индикация (светодиодная) работы, ККМ. Входное напряжение 180-256 В. Интересует, пишите, пожалуйста личными сообщениями. Изменено пользователем IRFP460
Не религия, а бюджет проека. У нас за такие блоки сильно много хотят на радиорынке.
Ну не до такой степени много :) Всего лишь проверенный вариант вариант мощной силовой части. А то как по схемам пройдёшься - так все читсто от теоретиков - никто её не собирал.
Изменено пользователем GnoM
Вообще то здесь не особо видел по мощным преобразователям. Если только в соседней ветке по сварочным инверторам. Там практические схемы обсуждают... Хотя для сварочника учет делается на кратковременный режим работы, это и следует учесть при разработке блока на этой основе...
Изменено пользователем dkg10
С таким количеством желаний и с таким золотым запасом, корову (ИИП) купить сложно.
Схема , что Вы показали , вполне рабочая, за исключением нескольких моментов. Желательно поменять ШИМ контроллер , добавить, убрать отдельные детальки и
придумать правильную (взрослую) разводку плату. А так задача вполне решаема.
А можете посоветовать поконкретней? То, что разводку контроллера лучше брать из даташита уже обсуждалось. А насчёт добавления/убирания частей в силовой части можно поконкретнее? С полным мостом дел не имел, но похоже всё же придётся делать. Плату развести, думаю, смогу - полумосты раньше делал.
А купить у наших восточных братьев?
На моём станке их БП работают. Нареканий нет.
Если есть желание наладить собственное производство и необходима разработка БП по заданным параметрам, тогда пишите. Может договоримся.
Рассматриваю параллельно данный вопрос.
В общем фокус у хитрого еврея не удался :crazy: - придётся БП и разрабатывать и разводить самому. Уважаемый KRAB, перенесите, пожалуйста, тему обратно в раздел с блоками питания. А заодно, если не затруднит, подскажите от какой схемы отталкиваться. Кто-то, кажется, также перерабатывал схему с интерлавки.
если нет финансов , а надо, то минимум:
1) одним блоком не делать (2 кВт)
2) делать 2 блока по 1 кВт
3) ШИМ желательно по-лучше ,по-быстрее.
4)Решить вопрос с надёжным алгоритмом работы ИИП (вкл,работа, КЗ, выкл,температура, и тд)
5) Нужен-ли ККМ
6)итдитп ... 50% успеха -толковая,грамотная разводка всего хозяйства .
7) наличие времени и здоровья.
Думаю сейчас над вариантом ннескольких блоков. Да, времени потребуется много, а здоровья ещё больше! ККМ видимо потребуется - вопрос для меня пока не очень знакомый, но нужно изучать. Видимо, нужно делать снабберы. Будут ли практические советы? Ну, допустим если перерабатывать эту схему.
  • 1 год спустя...
Если проблема ещё не решена, то советую посмотреть на компьютерные БП, там эти напряжения
как раз имеются, и купить можно быстро, и практически на каждом углу! Естественно только фирменные покупать
Скрытый текст
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
