shishok2007 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Здравствуйте! Есть генератор прямоугольных импульсов с меняющейся частотой примерно от 1гц. до15гц нужна схемка, чтобы на выходе появлялось питание при 5гц и выше питание 12в частоты указаны примерно, главное- принципиальная схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ищите схемы преобразователей частота-напряжение, и на выходе преобразователя дополните компаратором с нужным вам порогом срабатывания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeer Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 shishok2007 Приведи хоть какое-то твое решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vas320 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Есть такая микросхемка 8 ног LM567(NE567 KA567 и тд) Она стояла во всех старых китайских радиотелефонах Как только на входе появляется заданная частота на выходе открывается транзистор(там открытый коллектор) http://www.mastervintik.ru/tonalnyj-dekoder-na-lm567/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 shishok2007, если по проще, то берём таймер 555 и заряжаем конденсатор от входного сигнала и если уровень дойдёт до порога срабатывания и до следующего импульса не разрядится, это и будет ваша схема. Удачи. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 НЧ RC-фильтр плюс компаратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulgarrin Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Есть такая микросхемка 8 ног LM567(NE567 KA567 и тд) Она стояла во всех старых китайских радиотелефонах Как только на входе появляется заданная частота на выходе открывается транзистор(там открытый коллектор) http://www.mastervin...koder-na-lm567/ скажите, а эта микросхема на определенной частоте срабатывает, которая задана, или допустим при привышении заданного порога дает логический ноль и без разницы превышена входящая частота или равная? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Только при определённой частоте срабатывает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Эта микросхема выдает лог. 0 (открытый коллектор) при попадании частоты входного сигнала в полосу, шириной порядка 15% относительно частоты внутреннего опорного RC-генератора. При частоте ниже или выше выходной ключ закрыт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 можно считать импульсы за период времени счётчиком-дешифратором при достижении нужного количества( появлении сигнала на нужном выходе дешифратора)- опрокидывать триггер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
