Проблема С Радиотехникой У-101
Здравствуйте! По некоторым причинам нужно было снять усилители с Радиотехники. Но после обратного подключения, при первом включении сгорели предохранители с питания оконечников. При выявлении причины обнаружил, что напряжение с питания оконечников около 53 В, вместо требуемых 26 В.
Усилитель популярен, так что думаю, проблема решится быстро.
...думаю, проблема решится быстро
Лет через 5, если будешь заниматься - решишь.
А пока в гугль: "Юный радиолюбитель скачать бесплатно без смс"
Поэтому то я и обратился к знающим людям, чтобы разобраться в проблеме.
Но ведь питание с диодного моста (однополярное) идет в параллель к одному и к другому усилку, значит и напряжение и там, и там 52 В, или я чего-то не понимаю?
В общем проводе обрывов нет?
Нет
Изменено пользователем Donatzsky
Сильно не понимаешь, ни при чём тут "в параллель к одному и к другому усилку", делай, как написали.
А по теме: не так что то припаял, никто этого знатоь не может, кроме тебя, иди по своим следам, проверяй.
Значит тему с БП сразу отбрасываем. Насчет пайки тоже отбрасываем, так как я ничего не паял, просто отсоединил и подсоединил провода и клеммы (правильность соединения тоже проверил, все чисто). Значит проблема в самом унзч. Сейчас ситуация такая: включаю питание, щелкает реле индикатор не загорается, от унзч исходят страшные звуки, выключаю. Если отключить питание оконечников, то все работает (кроме самого главного, усиления звука). Может что-то сгорело... Надо смотреть
"...Усилитель популярен, так что думаю, проблема решится быстро..." - конечно, только после обращения к мастеру с целью лечения аппарата после криворукожопости ... Быть готовым к коэффициенту 2-3 за ремонт! :)
Спасибо всем за помощь! Проблема была невообразимо простой, усилитель коротил на радиатор, после замены прокладки все заработало на ура!
Это вы в точку сказали. Благо, что ничего не сгорело, тьфу тьфу тьфу
Недавно, я выявил еще одну проблему с левым каналом, там практически полностью отсутствует бас. Выяснилось, что проблема именно в умзч. Не может ли это быть связано с входным конденсатором?
Уже менял, и скажу эффект от замены я почувствовал только в плате коррекции фона (до этого был высокочастотный шум, после он пропал, звук стал чистый).
Подать один и тот же сигнал на входы УМ, т.е. узнать, в самом ли деле неисправность там.
Выяснилось, что проблема в предварительном усилителе в коммутаторе. Переключил на другой вход и никаких проблем. Надо заменить кондеры и думаю проблема решена. Всем еще раз спасибо!
